Was ist Powered eSATA/USB
Arkos
Mr. Freelancer
Ho zusammen.
Ich habe letztens bereits einmal bei neuen P55A Gigabyte Boards diesen Ausdruck in der Beschreibung gelesen. Und nun gerade bei einem AsRock Board.
2 x Powered eSATAII/USB Connectors
Wie ist das gemeint, dass diese eSATA Ports auch mit Strom versorgt werden?
Aber, dann muss des doch auch ein spezielles eSATA Gehäuse sein, das dies unterstützt, wenn es überhaupt das ist.
Vielleicht weiss einer von Euch, was es mit diesen Powered eSata/USB Connectors auf sich hat.
Hier das Beispiel von Asrock http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=M3A770DE
Beim P55 Board war daneben noch USB3.0 und SATA 3.0 auf dem Board.
Es gibt da zwar auch ein Gigabyte mit diesen beiden Features. Das GA-770TA-UD3. Aber des hat nicht diese (Powered Connectors)
Die eigentliche Frage ist, wenn Powered sich auf Stromversorgung über den eSATA Stecker bezieht, wird des dann auch von allen eSATA Gehäusen unterstützt, oder wie ... Cool wär's ja, aber ein Gefühl sagt mir, dass des eben nicht so ist.
Habe soeben wahrscheinlich die Antwort selber gefunden. Hier ist die Rede davon, dass man nun auf den Standard zu warten hat, bis eben solche Geräte, bzw. Geräte und Kabel angeboten werden.
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asrock-x58-supercomputer_3.html
Zitat:
Powered eSATA and USB. If you use a “Powered eSATAII/USB” connector, the device receives power through this connector; if you are using a regular eSATA port, then you need to plug a power cable into a separate USB port, too. Now we just have to wait for the corresponding standard to be adopted, and in the meanwhile we can only see connectors like that on a few notebook models and ASRock X58 SuperComputer mainboard.
Zitat Ende
Bei Notebooks sieht es anders aus. Da gibt's den Standard schon, aber er ist anders. Da gibt's zwei Kabel, die Stromversorgung kommt aber von einem Mini USB und mündet dann in nen herkömmlichen Stromstecker. 5Volt.
Du brauchst dann auch eSATAp Geräte, wie z.B. den OCZ Throttle.
Man kann die aber auch mit normalem eSATA betreiben und der Strom kommt dann vom USB.
Wird sicher auch Y-Kabel geben die bei einem eSATAp Anschluss Strom und Daten trennen, damit man auch ohne Zuhilfenahme von USB dort eSATA Geräte anschließen kann.
