Was ist das für ein Stecker?
Newblood
Wer kann mir sagen wie dieser Stecker heißt bzw was es für einer ist?
Er stammt von einem Medusa 5.1 Headset (eines er ersten) und wurde damit an die Verstärker-Box angeschlossen.
wobei das nix über die belegung aussagt, d.h. du kannst sicher nicht so einfach irgendeinen solchen stecker neu kaufen und dadurch den alten defekten (?) ersetzen. der stecker hat intern halt ganz offensichtlich die 6 leitungen für den 5.1 ton plus vlt. noch 2-3 andere signale oder masseleitungen, kann aber auch sein, dass 3 der pins einfach nicht belegt sind. das ganze is nur da, damit es nicht so ein kabelsalat is (normal: 3 kabel+stecker).
hm...na gibts eine Möglichkeit Stereokopfhörer an die Verstärkerbox vom Medusa anzuschliessen? Weil alle Eingänge sind diese DIN 9?
Oder gibt es kleine billige Verstärkerboxen für den PC-Einsatz? Zum Anschluss an eine XFi?
wieso willst du die kopfhärer an die box anschließen? warum nicht einfach direkt an die soundkarte? wozu nen verstärker?
wenn du ein boxenset hast, das nen kopfhöreranschluss hat, dann KÖNNTE es sein, dass du mit dessen eingebautem vertsärker nen lauteren sound hast als nur per anschluss an die karte. allerdings müßte die karte laut genug sein, es kann auch sein, dass die kopfhörer irgendwann einfach "dicht machen" - und zu laut, das sollte dir ja klar sein, bringt dir schon mit 50 ein hörgerät...
als boxen würden dann sogar ganz billige reichen, die du dann als vertsärker "Mißbrauchst" - wobei du aber schauen musst, ob die qualität nicht leidet.
ansonsten kannst du natürlich auch einen externen echten verstärker nehmen, kostet dann halt auch entspechend.,
