was is defekt?
Arp
Hi!
Ich stehe grad vor einem Problem. Ich hab hier einen alten MEDION Rechner. Es fing damit an, das Windows nicht normal starten konnte. Im abgesicherten Modus läuft alles.
Dann dachte ich das es vll was an der Grafikkarte ist und hab im Bios mal etwas umgestellt von dem ich das dachte das es vielleicht was bringt.
Die änderungen waren: DRAM Timing auf 200 gestellt, AGP von auto auf 8x gesetzt, und das AGP Aparture size auf 64 MB gestellt. Seit dem Startet der PC gar nicht mehr.
Wär ja alles nicht so wild, wenn man das BIOS resetten könnte. Aber batterie rausnehmen bringt nichts. Einen cmos reset jumper hab ich auch nicht gefunden. (typisch medion)
Speicher schließe ich aus. Ohne speicher piept das Board. Ohne grafikkarte allerdings seltsamerweise nicht.
Habt ihr noch eine Idee woran das liegen könnte oder wie ich das beheben kann?
- Erste Frage
Hast du einen DDR400 Ram? - dafür wäre DRAM Timing auf 200
- Ob AGP 8x richtig ist kann man ohne zu wissen welche Grafikkarte du hast nicht sagen
- AGP Aparture size auf 64 MB - ist OK
Bios resetten
- Vom Strom trennen
- Startknopf drücken
- Batterie rausnehmen
- Batterie kontakte für ~20s kurzschliessen
Ich weiss nicht was für Speicher drin ist, ist nicht mein pc. Ich glaube aber das es höchstens ddr 333 ist.
Die Karte sollte 8x sein. so steht das zumindest im startup. Ist ne GeForce Ti 4200.
Die Batterie war draußen, ich meine länger als 20 sekunden.... auf jeden fall hätte das einen bios resett zur folge haben müssen.
Bei DDR333 hättest du DRAM Timing auf 166 stellen müssen ...
Die meisten ( alle? ) GeForce Ti 4200 waren AGP 4x. - kenne nur die GeForce Ti 4800 als AGP 8x
Batterie raus reicht manchmal nicht - kurzschliessen.
es handelt sich bei dem rechner um den medion md8000. besaß auch so einen. die graka ist ne msi geforce 4 ti 4200 mit 8x agp (lässt sich auch locker auf 4800se niveau übertakten...btw...sie ist sowieso untertaktet). beim ram handelt es sich um samsung original pc2700
kein wunder das die kiste nicht startet
nimm die batterie raus und bau sie verkerht herum ein (kein scherz) und lass das 5 minuten stehen
bau se wieder richtig ein und alles sollte im auslieferungs zustand sein
