habe hier verschiedene DDR2-Module und würde von den Experten unter euch gerne wissen, was da wohl für Chips drauf sind. Bin leider nicht fündig geworden in der Datenbank hier und im Internet.
Getestet wurde als Dualchannel-Kit (Ausnahmen: GSkill Trident und Crucial Ballistix) auf einem Asus Maximus II Formula (P45 Chipsatz) mit Xeon E3110, Seasonic 400W und bei den OCZ und Crucial mit Aktivkühlung der RAMs. "Primestable" bedeutet hier nur mind. 30 min Blend-Test durchgehalten, es sollte nur ein schneller Test werden. Ob es tatsächlich stabil ist, müsste erst ein längerer Test ergeben.
1. Kingston HyperX Limited Edition KHX6400D2BK2/4G, mit 1,85V spezifiziert
- laufen mit DDR2-1000 bei 1,8V und 5-5-5-15 primestable
- packen die DDR2-1066 aber nicht, auch nicht bei 1,95V
- skalieren kaum auf Spannung
2. GSkill Trident F2-9600CL5D-4GBTD, EPP bei DDR2-1066, 5-5-5-15 und 1,8V
- laufen mit DDR2-1200 bei 1,8V und 5-5-5-15 primestable (kein Witz)
- maximal 612MHz waren drin (DDR2-1224)
- skalieren überhaupt nicht auf Spannung, kein bißchen. mit 2,2V gehen trotzdem keine 613MHz
3. OCZ Gold Series PC2-8500, OCZ2G10664GK, spezifiziert mit 5-6-6-18 bei 2,1V für DDR2-1066
- laufen mit DDR2-600 bei 1,95V und 3-3-3-10 primestable
- laufen mit DDR2-800 bei 1,95V und 4-4-4-12 primestable
- laufen mit DDR2-1000 bei 1,9V und 5-5-5-15 primestable
- laufen mit DDR2-1066 bei 2,05V und 5-5-5-15 primestable, aber laufen NICHT mit DDR2-1066 bei 2,15V und 6-6-6-18 (wegen den 2,15V VDimm, dagegen läuft DDR2-800 mit CL5 oder CL6 bei 2,15V)
- keine Chance über DDR2-1066 zu kommen
- scheint hohe VDimm nicht zu mögen (Windows bootet nicht, Registry zerstört)
4. Crucial Ballistix BL12864AA804.16FD3
- laufen mit DDR2-1000 bei 1,8V und 5-5-5-15 primestable, aber DDR2-1066 schaffen sie nicht mehr bei 1,8V (Prime stürzt sehr schnell ab)
- DDR2-1166 geht nicht mit 1,95V und CL5
- DDR2-1200 bei 5-5-5-15 sind primestable mit 2,1V möglich
- skalieren sehr gut auf VDimm
- sieht wohl nach Micron D9 aus, richtig?
So, ich hoffe, anhand der Angaben sowie aufgrund eurer Erfahrung könnt ihr mir sagen, welche Chips auf den Riegeln jeweils verbaut sind
