Was bedutet beim Speicher die Angabe 1T oder 2T?
SMU86
Bergheim
Bei Speicher treffe ich immer wieder auf die Spezifikatiob 1T oder auch 2T. Ich glaube es hat etwas mit den Speichertimings zu tun.
Stimmt das?
Was bedeutet es genau?
Danke für eure Antworten
Mfg
SMU
1T = 1 Takt
2T = 2 Takte
Meist in Verbindung mit der Command Rate.
Quellenverweis
Die Speicherung von Informationen geschieht über eine Einteilung des Speicherbereichs in Zeilen (Rows) und Spalten (Columns). Je nach Kapazität der einzelnen Chips variiert deren Anzahl. Mehrere Arrays werden zu so genannten Speicherbänken zusammengefasst.
Der eigentliche Zugriff auf die Chips geschieht über Steuersignale wie Row Address Strobe (RAS), Column Access Strobe (CAS), Write Enable (WE), Chip Select (CS) und einige weitere (DQ). Wichtig ist außerdem das Wissen um die so genannte Active Row, also die augenblicklich aktive Zeile im Speichergitter.
Im BIOS moderner Rechner wird oft eine Command Rate festgelegt, typischerweise 1-2 Takte. Dies ist die Wartezeit, die zwischen der Auswahl eines Speicherchips und dem Absetzen des RAS vergeht.
Die Active Row wird durch den Speichercontroller ausgewählt. Bevor die Zeile tatsächlich aktiv ist und auf die Spalten zugegriffen werden kann, ist eine Wartezeit von 2-3 Takten fällig: tRCD (RAS-to-CAS Delay). Daraufhin folgt vom Speichercontroller der eigentliche Lesebefehl, auf den wiederum eine Wartezeit folgt: Die CAS Latency. Sie beträgt bei DDR-Speichern 2, 2,5 oder 3 Takte. Erst nach Ablauf dieser Zeit stehen Daten an den DQ-Pins zur Verfügung. Am Ende des Zugriffs muss die Zeile deaktiviert werden. Dies geschieht per tRP (RAS Precharge Time).
Eine technische Einschränkung gibt es ebenfalls noch, die tRAS (Active to Precharge Delay). Das ist die minimale Anzahl an Takten, die eine Zeile aktiv sein muss, bevor sie wieder deaktiviert werden kann. Typisch sind hier 5-8 Takte.
Die Angaben von Speichertimings werden der Wichtigkeit nach angegeben:
Grüsse
WC
:wink:
CAS - RAS to CAS Delay - RAS Precharge - Cycle Time (tRAS)
