Wakü für E6600
HollY_D
Bremen
Hi@all,
also ich brauch auch ne Wakü für das Sys:
Intel Conroe E6600
Asus P5W DH Deluxe
ATI X1900XT
Das hab ich jezz schon rausgesucht:
NB:Klick
Pumpe+AGB:Klick
Radiator:Klick
CPU-Kühler:Klick
Graka-Kühler:Klick
Jetzt fehlen noch schläuche, anschlüsse und Lüfter.
Und genau da hab ich den wenigsten Durchblick:confused: :shake:
MfG HollY_D
Großes THX an dich erstmal, aber mit den Anschlüssen:
also man braucht 2 pro Kühler oder?
Wenn ja bräuchte ich ja, für den CPU-Kühler 2 Anschlüsse, für den NB-Kühler und für den Radi auch 2 oder???
und dann für die Pumpe bzw AGB auch 2?
ja, du brauchst für jeden Kühler 2 Anschlüsse. Bei einem Anschluss geht das Wasser rein und bei dem anderen heraus. ;)
Also ein quentchen mehr sollte man sich mit der Waküthematik schon im voraus auseinandersetzen, auch wenns die erste Wasserkühlung sein soll.......
Bei der Pumpe solltest Du, wie schon bereits gesagt, besser auf einen externen AB umsteigen.
In vielen Fällen bildet sich in der von Dir gewählten Pumpen-AB Kombination ein Strudel der sehr unangenehme Nebengeräusche erzeugt und vor allem dazu neigt, luft in die Schläuche zu pumpen.
wenn du bie dir platzbedingt die ultra agb brauchst kann mich meinem vorredner nicht anschließen aber um dem strudel auf jeden fall entgegenzuwirken einfach beide eingänge nutzen den der laing und den des agb. am besten mit hilfe eines t-stücks läuft bei mir so 1a. ansonsten wenn genug platz da ist machts bestimmt auch einer der neuen cape
