HammerWar
Howdy Forumers!
Ich hatte da vor 2 tagen ne Idee, die laut nem Kollege netmal neu ist.
Es geht drum, eine wasserkühlung zu bauen, die das wasser direkt an DIE bringt.
Vorteil:
Die temperaturen, die am DIE entstehen würden direkt ohne Umwegen ans wasser geleitet werden und anschließend durch einen Radiator an die Luft.
(Die>wasser>Luft)
Herkömmliche Wakü:
(Die>WLP>"Heatspreader">WLP>Kupfer>Wasser>Luft)
So dürfte mein Vorhaben recht verständlich geschildert sein
Ausserdem stell ich mir den Bau der Kühlkörper weitaus simpler vor als den, herkömmlicher Kühlkörper aus Kupfer.
Ich bin der Meinung, dass ein solcher Kühler (in meinem geplanten Versuch für einen alten Duron 900MHz als Testobjekt) komplett aus Plexiglas realisiert werden könnte.
Entwürfe kann ich erst dann liefern, wenn meine mum mir das ding im Pro Engineer gezeichnet hat
Mein einziges Problem bezieht sich auf die Dichtung. Ich stell mir das nämlich so vor, dass eine rechteckige Gummidichtung in form der DIE+ca. 1 mm nach innen, auf die kanten der DIE drückt und das wasser im kompletten bereich zwischen der Dichtung über die DIE fließen kann.
Jetz weiß ich nur noch net woher ich so ne Dichtung oder was derartiges bekommen kann.
Zu dem Kühler sag ich nur, dass es so eine Art Schichtenmodell werden soll. Also sich aus mehreren aufeinader geklebten Schichten von 2 mm dicken plexiglas Platten, welche vorher entsprechend bearbeitet wurden, zusammensetzen soll.
Was halttet ihr davon?
Ich werd versuchen, mein Vorhaben schnellst möglich in die Tat umzusetzen, um den thread hier mit Bildern und ergebnissen zu bereichern
Ausserdem bin ich der Meinung, dass falls mein Projekt glücken sollte, derartige Kühlkörper auch für GPU, Grafikkarten Rams und chipsatz zu realisieren wären.
MfG
Hammerwar
Vorteil:
(Die>wasser>Luft)
Herkömmliche Wakü:
MfG
Hammerwar
