Wakü aufrüsten wegen Temperaturen
KrawallOPA
Hi Leute,
so ich bin vom Sockel 775 auf den 1155 umgestiegen. Jetzt werkelt bei mir ein I5-2500k mit einer 6970.
Folgende Wakü Konfig ist vorhanden:
- CPU Alphacool NexXxoS XP Bold
- Eheim Universalpumpe 1046 Mod 230V
- Watercool HTF3 Dual Standard
- 2x 120x120x25 Noiseblocker SX1 OEM
- Cape AGB2 Natur poliert
- EK Water Blocks EK-FC6970 V2 Acetal+EN (Nickel)
Wenn ich den I5 nicht übertakte läuft die Kiste unter Last mit max. 66Grad. Das ist schon heftig, übertakte ich dann auf 4,4GHZ geht es an die 72Grad ran. Der Radi kommt einfach an seine Grenzen denke ich und ich möchte einen Neuen, um die Temperaturen in den Griff zu bekommen. Was könnt ihr da empfehlen, reicht ein Tripple Radi? Das Gehäuse ist ein Sharkoon Rebel 12. Der Radi sitzt jetzt in der Front. Platz ist da für ein 360er Radi ohne Probleme. Welche 120er Lüfter bieten sich an, meine Noiseblocker sind in die Jahre gekommen!
Ist doch alles OK! Die Kisten (CPUs) sind halt einfach angezeigt tierisch warm, laufen aber problemlos.
Noch nen Magicool Slim + bspw. Enermax T.B. Silence, Scythe Slipstream oder Phobya Luffis dazu und gut ists.
Du meinst ein 120er Single Radi dazu und gut? Hoffe das die Temp. dann noch etwas runtergeht. Man liest ja immer das alles über 70Grad nicht gut wäre...
Wenn nen 360er noch passt, dann natürlich nen 360er ;)
Alles instabil ist schlecht, nicht temp X
Zusätzlich ein 360er krieg ich nicht unter, entweder den 240er raus und ein 360er oder zu den 240er ein Single Radi dazu. Die beiden Kombinationen funktionieren ohne Probleme.
Du hast doch normalerweise im Boden massig Platz, musst nur Hand anlegen. Es sollten 2 360er reingehen, einen in der Front, einer im Boden. Überm Board ist ja höchstens Platz für nen Dual, der ganz in die Front rückt.
