Los
Hi miteinander,
seit letzten Freitag geht mein HTPC während ich mir mkvs angucke einfach so von der einen auf die andere Sekunde aus.
Ich habe an dem Tag die Firmware meines Systemlaufwerks (Kingston V-Series 40GB) auf eine homebrew firmware (->Link) geändert, was ohne Probleme funktioniert hat (TRIM/Intel SSD Toolbox funktionieren).
Das Gehäuse besteht außer dem Laufwerk noch aus folgenden Komponenten: LC-1320mi+75W Pico-PSU, ASRock E350M1, Kingston ValueRAM DIMM Kit 2GB
Zuerst habe ich gedacht, dass es an der Firmware liegen muss, aber das kann ja nicht sein, weil bei Ausfall des Laufwerks der Rest des Rechners noch Strom haben sollte. Habe die SSD auch schon in meine Dockingstation verfrachtet und dort gibt es ein solches Problem nicht.
Auch lässt sich der HTPC manchmal nicht direkt anschalten, man muss zigmal auf den Anknopf drücken. Dieses Problem besteht, wenn ich mich recht entsinne, auch schon längere Zeit, aber ich habe es vorher nie wirklich wahrgenommen.
Sollte es vor dem Firmwareupgrade schonmal einen Systemausfall gegeben haben, kann ich mich zumindest beim besten Willen nicht mehr daran erinnern.
Für mich sieht das so aus, als ob da irgendwo ein Wackelkontakt wäre, was die manchmal vorhandenen Einschaltprobleme und das plötzliche Ausgehen erklären würde.
Was ich bisher überprüft habe:
- das Netzteil hat auf jeden Fall Strom, die kleine grüne Diode brennt ohne Unterlass (meine Laienmeinung - kann das Problem trotzdem hier liegen?)
- der 12V-Anschluss des Netzteils steckt fest im entsprechenden Anschluss des Gehäuses
- bei (den Steckern von) Mainboard, RAM und SSD gibt es ebenfalls nichts, was wackeln würde
Woran kann das ganze also liegen? Am Mainboard? Und wie teste ich das?
Gruß,
Los
ps: Dass ich meine Garantie auf die SSD verwirkt habe, ist mir bewusst
Gruß,
Los
