mironicus
Folgendes System schwebt mir vor:
Gehäuse: LC-Power 1300mi (Besonderheit Micro-ATX bis 245 x 210mm lässt sich verbauen)
Mainboard: ASUS P8H67-I Deluxe, H67 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667S DDR3) (90-MIBE7A-G0EAY0KZ) | Geizhals.at Deutschland
Prozessor: i3-2100t
Speicher: 8 GB SODIMM (bereits vorhanden)
SSD
Ich betreibe schon ein E350-Mainboard von Asus mit passiver Kühlung in so einem Gehäuse. Damit die Temperaturen im Rahmen bleiben, habe ich ein 12 cm-Lüfter draufgemacht, nähere Info siehe hier (mitsamt Foto). Der Lüfter ist so eingestellt, dass er die erwärmte Luft aus dem Gehäuse herausführt.
http://www.hardwareluxx.de/communit...turing-zacate-apu-777451-39.html#post16665206
Das funktioniert mit dem E350 hervorragend (die CPU hat nur einen passiven Kühlkörper und die Abwärme wird von dem 12 cm-Lüfter heraus geblasen). Die TDP ist natürlich geringer. Jetzt wäre ich gespannt, ob das bei einer 35 W-CPU ebenfalls möglich wäre. Die CPU selbst sollte passiv betrieben werden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob es ausreichen würde den Boxed-Kühler ohne Lüfter zu verwenden, oder ob ein solcher Server-Kühler besser geeignet wäre.
1HE Server Khler Sockel 1156/1155 passiv DEN-B JAC0L06C, 24,63 € - Schneider-Consulting-Elektronik - Server Komponenten Chenbro TST 3ware Zippy Seasonic
Was meint ihr? Könnte das klappen? Grundsätzlich soll das kein System werden, dass stets unter Volllast laufen soll, sondern einfach nur für Office/Internet/Entwicklung/Programmierung gedacht ist.
Prozessor: i3-2100t
SSD
