W-Lan Verbindung reißt ab!
michi2k
Habe ein Problem mit meinem W-Lan. In unregelmäßigen Abständen reißt die Verbindung zum Router ab und kappt mir somit das Internet. Das ist sowas von nervig! Gerade dann wen man in den letzten paar sec. ein Gebot abgeben will... Auf einmal von jetzt auf gleich ist das Signal weg. Wenn ich versuche dann neu verbinden zu lassen, findet er das W-Lan Netz auch "meistens" wieder recht flott, brauch aber ewige Zeiten beim Verbinden bzw. schafft es in den meisten fällen erst garnicht.
Das alles wundert mich weil ich immer "hervorragenden" Empfang habe. Also vollen Empfang. Kann meist erst dann wieder richtig verbinden wenn ich den Pc neu starten lasse. Dann ist eben die Verbindung wieder aufgebaut und hält eine Weile oder auch nicht^^.
Woran könnte das liegen? Ich meine falsch konfiguriert kann es doch auch nicht sein, weil wenn ich verbunden bin alles super klappt. Kann es an schlechter Hardware liegen? Vermute ich nämlich.
Wünsche mir schon zum Geburtstag ein Netzwerkkabel^^....
Habe als W-Lan Router das W-Lan Modem 100 von Arcor und als Empfangsgerät onboard W-Lan im Notebook. (Ralinkn RT2500 Wireless Lan Card)
Die Entfernung zum Router sind keine 5m und Wände oder der gleichen sind eigentlich auch nicht im weg. Nur über Eck ein Stück von der Gibskaron Wand.
gruß
michi
Windowsdienst aus machen, nach Nachbarnetzen suchen und eine Stüroyagi baun.
Fränkisches Fragewort mit 2 Buchsaben....
hä??????
Tut mir leid ich weiß nicht wovon du redest =)
Wirelesszeroshutdown aus meiner Sig saugen und ausführen, Nestumbler saugen und ergebnisse posten, Anleitung über Stüroyagi aus Sig ansehen und nachbauen.
Hi Botcrusher!
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit den Empfang meines WLANs zu verbessern. Diese WLAN-Yagi mit Styropor® Träger Antenne sieht ja sehr interessant aus. Sehe ich das richtig dort einfach 6 Kupferstäbe durch gesteckt werden? Wie kriegt denn die Antenne eine Verbindung zu den Drähten?
Kurz: garnicht, da es sich um elektromagnetische Felder handelt ist das auch nicht nötig.
Lang: Rechte Hand Regel und viel Physik.
