W-LAN speed schwankt
Habedere
Tach,
Also ich bin momentan auf montage in belgien.
Hier haben wir ein haus gemietet in dem W-Lan zur verfügung steht.
Nur werde ich aus der Leitung nicht schlau!
Wenn ich nen speedtest mache, sind bis zu 120 Kbs download und 314 kbs upload möglich. Der ping wird mit 89 beschrieben.
Beim zocken (cod2 zum beispiel) schaffe ich aber nen 30er ping!
Wenn ich allerdings im internet surfe ist die geschwindigkeit extrem beschi**en. Seitenaufbau langsam. Live streams hacken... downloads von normalen seiten (auch programmuploads etc) gehen höchstens bis 10 kbs.
Ach ja... es sind mehrere W-lan nutzer im haus. Selbst wenn nur einer drin ist, wird der speed nicht schneller.
Liegt das einfach daran das ich in der regel deutsche seiten aufrufe?!
Wo der speed langsamer ist... und beim test ein örtlicher server verwendet wird?!
hat jemand ne idee wie ich die geschwindigkeit verbessern kann?
thx
Der Speed sollte BESSER werden, wenn nur einer Surft.
Was verstehst du unter 120 Kbs? 120kbit/s oder 120kbyte/s?
Speedtests kannst du eigentlich vergessen.
der test zeigte kbs an...
glaube einfach das die leitung müll ist^^
vll isses ja nur ISDN über wlan?! weiß der geier...
tach,
wir sind immer noch auf baustelle.
das inet macht mich noch verrückt^^
vorgestern waren speeds über 300 möglich beim download!
auch "speedtest.net" zeigte mir eine geschwindigkeit über 350 an.
einen tag später gingen nur noch 120.
was aber beim runterladen nur noch einer rate von 10 entspricht!
kapiers einfach nicht...
auf die routerreinstellungen komme ich leider nicht da ein passwort drauf ist.
jemand ne idee woran das liegen könnte??
edit: kann doch auf den router zugreifen!! default pw^^
thx
ähhh.... leitung ist ne 4640kbps-leitung... laut router!
Eventuell macht auch die Leitung 4640kbps mit. Steht da irgendwas von Nutz-Datenrate?
Wenn der Router QoS hat kannst du deinem Port/deiner IP einfach eine höhere Priorität geben, dann sollte dein Internet etwas schneller sein (vom Gefühl her ;)).
DSL-Status: Verbunden
DSL-Modulationsmodus: MultiMode
DSL-Pfadmodus: Schnell
Downstream-Rate: 4640 kbps
Upstream-Rate: 512 kbps
Downstream-Grenze: 8 db
Upstream-Grenze: 21 db
Downstream-Verbindungsabschwächung: 41 db
Upstream-Verbindungsabschwächung: 9 db
Downstream-Übertragungsleistung: 11 db
Upstream-Übertragungsleistung: 18 db
Kapselungsmethode: RFC 2364 PPPoA
Multiplexing: LLC
QoS: UBR
PCR-Rate: 0
SCR-Rate: 0
Automatisch erkennen: Aktiviert
VPI: 8
VCI: 35
Aktivieren: Ja
PVC-Status: Aktiv
das steht bei dsl-status...
Dann glaube ich einfach mal, dass fast 5 MBit/s durch die Leitung fließen.
Bei dem DSL-Status steht doch was von "QoS" eventuell kann es dieser Router wirklich, dann versuch mal dir eine höhere Priorität zu geben.
eine spezielle portnummer kann ich einstellen be QoS.
Zu dieser 3 verschiedene prioritätsstufen.
IP kann ich aber nicht eingeben
QoS aktivieren und deaktivieren ist möglich.
Außerdem die Typen CBR, UBR und VBR.
Wenn du sowieso auf den Router kommst, Firmwareupdate bewirkt manchmal Wunder.
das ding hat dohc nicht im ernst 285MB!!! da häng ich ja mit meinen 10kb stunden drann^^ nene... hab eh nur noch 2 wochen hier....
die dsl-modulation kann es nicht sein oder? ADSL2 oder ADSL2+ etc...
momentan ist auf multimode...
edit: ip-adress.com schreibt: Skynet Belgium
Host: 57.72-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
