Wärmeleitpaste-Problem
mynona
Hallo, ich habe das Problem, das meine ASUS X800XL Grafikkarte, nach dem wechsel auf einen Wasserkühlkörper (Innovatek Coollmatic X800) beim 3D-Betrieb, weiße Pixelfehler auf die "primäre Anzeige" bringt, auf der "sekundären", halten sich diese in grenzen, nach langer Suche habe ich feststellen müssen, das mein GPU-Kühler Tragbild, nicht mehr vollständig war.
Bei der Montage war es vollständig. Ich vermute, das der Kühlkörper nicht eben aufliegt, da es um die fehlerhaften Stellen, tropfenartige Veränderungen gab. Die sich unter Hitzeeinfluss, zu diesen Fehlstellen ausbilden.
Ich habe zuletz mit hilfe einer Glassplatte, feststellen müssen, das die "GPU" bzw.das "Die" aus Silizium nicht eben ist. Ich habe es, mit unterschiedlicher Wärmeleitpaste versucht (Articsilver, Keramisch, NoName usw.), ohne nennenswerten Erfolg. Nun meine Frage: Gibt es evtl. eine Möglichkeit z.B. ein noch brauchbar Wärmeleitendes Pad, was unter Hitzeeinwirkung nicht die selben negativen eigenschaften aufweist.
Schonmal ein Dankeschön im voraus.
Der DIE ist nicht eben :confused:
Wie soll das Technisch überhaupt möglich sein? Das wäre ja eine Technische meisterleistung gebogene leitungen und Transistoren in 90nm herzustellen
Ich würde eher mal sagen dein Kühler sitzt nicht richtig.
Ps: Lese dir mal deinen Post durch. Wenn du den dann immernoch logisch und Verständlich findest *thumbs up*
Ich verstehe da sogut wie nix.
Was meinstu du z.b mit Primärer und sekunderer Anzeige? Zwei monitore??
Oder was zur Hölle ist ein GPU-Kühler Tragbild?
Wie sind eigentlich die Temperaturen? die müssten dann ja viel zu hoch sein. Was ich mir auch nicht vorstellen kann, wenn es vorher mit LuKü Prima ging
Ok, die Schwierigkeit liegt am komplexen Verlauf, meiner Probleme:
Als erstes hatte ich einen AquagratiX850 Wasserkühler vorgesehen, der leider inkompatibel mit meiner Grafikkarte war. (Der Lüfterstecker der Asus-Grafikkarte war im weg :heul:)
Aus zeitlichen Gründen, konnte ich die Grafikkarte eben deswegen lange nicht benutzen.
Dann habe ich es übergangsweise, wieder mit dem originalen Luft Kühler von ASUS versucht. und musste feststellen, das eben auf dem zweiten Monitor die Pixelfehler auftraten. Ob das vorher, im Originalzustand auch schon war, weis ich nicht,da ich nur einen Monitor angeschlossen hatte.:confused:
Anschliesend, kaufte ich mir einen gebrauchten Innovatek CoolMatic X800, der eben montierbar war. Mit ihm hatte ich ne GPU-Sensor Temp. im 3D Betrieb von ca. 48-55°C. Die Pixelfehler, traten immer noch auf; wenn auch weniger. Mit unterschiedlichen Wärmeleitpasten, konnte ich geringfügige verbesserungen erzielen. Das Tragbild (heist soviel, wo der Kühler Kontakt mit dem "Die" hat) war am Anfang nur zu 3/4 auf einer Seite vorhanden. Durch grösseren Anbressdruck der Schrauben konnte ich es nochmal ein wenig verbessern. Schluss endlich aber ohne den gewünschten Erfolg.
Nun, versuchte ich es mit einem anderen Luftkühler den ich noch von einer anderen Grafikkarte hatte, ein Zalman "ZM80D-HP" den ich mit einem 120er Lüfter Kühle, an seinem Kühlersockel habe ich einen Temp.-Sensor angebracht, der im 3D Betrieb 39°C Anzeigt. Die GPU-Sensor Temp. zeigt einen Wert von ca. 58°C an, der aber beim Wechsel von 2D-Auf 3D-Betrieb schnell ansteigt bzw. andersrum schnell abfällt.
Das Tragbild, war nach dem Betrieb bzw. nach der Demontage, zwar auf allen Seiten vorhanden, wies aber an vereinzelnde Stellen in der Mitte, eben diese Tröpfchenartigen (geschmolzenes Aussehen) Stellen auf. Die Pixelfehler bzw. hellen zuckenden Bildpunkte sind jetzt am geringsten, so das sie nur auf dunklem Hintergrund auffallen. Zur Platine der ASUS - Karte muss ich sagen: Das diese im Ausgebauten Zustand nicht gerade, sondern leicht gekrümmt ist:heul:.
Somit erkläre ich mir, das ich mit den Speicher + GPU Wasserkühlern, schlechtere Ergebnisse im Bezug auf die Pixelfehler hatte als eben mit dem Zalman. Wobei die GPU-Sensor Temp, bei dem Innovatek- Kühler langsamer auf die Höchstemperatur anstieg. Merkwürdig finde ich es auch das im bruchteil einer Sekunde, beim aktivieren des 3D Modus die Pixel Fehler auftreten.
Für mich sind das so viele Probleme, die in meinen Augen zusammen wirken und ich auf keine Lösung, auser eben ein zeheres Wärmeleitmittel evtl. Pad für den Innovatek Wasserkühler zu nehmen. Ob es da was brauchbares gibt, wie z.B. so ein Zeug was ich auf eienem alten Athlon Thunderbird 1GHz schon gesehen hatte, weis ich nicht; daher meine Frage. Was ich bei diesen Problemen noch machen soll.
PS: Die Ebenheit der Wasserkühler, habe ich mit hilfe eines Objektträgers aus Glas und sehr dünn aufgetragener keramischer Wärmeleitpaste überprüft, und musste feststellen das der ASUS-Kühler nicht eben ist, die gefrästen von Zalman bzw. Innovatek schon.
