Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ich hier mit meinem Problem das richtige Forum ausgewählt habe. Wenn nicht, schreiben Sie mir bitte, wo ich besser aufgehoben wäre.
Ich versuche auf meinem Rechner ein DVD-Image zu erstellen und dabei passiert folgendes:
Während des Programmablaufes (cloneDVD_2.7.5.1 oder *********_3.2) werden nach und nach alle z.Zt. laufenden Prozesse aus dem Speicher gelöscht (z.B. unter Start – Programme sind dann die entsprechenden Ordner leer). Wenn ich gleich danach versuche den Rechner runterzufahren, kommen nacheinander Fehlermeldungen, dass das Betriebssystem endliche Dateien nicht mehr finden kann. Der Rechner lässt sich dann nicht mehr starten, die Systempartition ist total zerstört (unsichtbar/unzugänglich genau so unter Linux, wie unter Windows).
Das Problem tritt nicht bei CD-Brennen, -Imageerstellen.
Meine Rechnerkonfiguration:
HARDWARE:
CPU Intel Pentium 4HT, 2400 MHz FSB 800
Motherboard Asus P4P800 GD (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) von Samsung
BIOS AMI (02/23/04)
Grafikkarte NVIDIA GeForce3 Ti 200 (64 MB)
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
IDE 1 Master SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
IDE 1 Slave Maxtor 4D080H4 (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
IDE 2 Master NEC DVD_RW ND-3520A
IDE 2 Slave PLEXTOR CD-R PX-W2410A (24x/10x/40x CD-RW)
Netzteil ATX 350W
SOFTWARE/Betriebssystem:
Samsung FP
C: (NTFS) 20481 MB (12176 MB frei) WinXP Pro ohne SP
D: (FAT32) 30702 MB (15337 MB frei) Eigene Dateien
E: (FAT32) 30702 MB (15405 MB frei)
F: (FAT32) 5112 MB (818 MB frei)
G: (NTFS) 45104 MB (28848 MB frei) DVD-Images
H: (NTFS) 20481 MB (18993 MB frei) Win2000 SP4
Maxtor FP
Z: (FAT32) 30702 MB (7441 MB frei) Images der Systempartitionen
Ich habe in zwischen die SamsungFP ausgewechselt (eingebaut: Typ-gleiche), DVD-Brenner, beide IDE-Kabel. Das System wurde mit einem anderen Prozessor (P4 3.0E GHz), dann anderer Grafikkarte (MSI Geforce MX4000-T64), einem anderen Netzteil (ATX BE Quietl 420W), anderem Mainbord (MSI 865PE Neo2-PFS) getestet. Es kommt zu immer gleichem Fehler, egal ob ich unter WinXP oder Win2000 (installiert nur das BS und DVD-Software sonst gar nichts) versuche.
Ich habe keine Idee mehr.
Wenn mir jemand helfen könnte... Was mache ich falsch, bzw. was kann man noch kontrollieren?
HARDWARE:
BIOS AMI (02/23/04)
Netzteil ATX 350W
Samsung FP
Maxtor FP
