Vsync
Focus83
Experte
Hallo!
Eine frage ist es wen man auf 60FPS Lock einstellt besser mit Vsync oder ohne?
ohne hast du starkes tearing. hast aber meist das flüssigste bild auf 60hz und kein inputlag durch vsync.
ausnahme ist z.b. cs:go. wegen des tearings muss man mit viel fps spielen und sobald die fps über die frequenz gehen ist das bild nicht mehr flüssig. also braucht man gleich ncohmal mehr fps damit dieser nachteil fast verschwindet
wenn du vsync anmachst dann haste halt inputlag, dafür kein tearing.
Man kann die Frametimes noch zusätzlich verbessern, indem man den Limiter auf 59 stellt, dann is die Frametimeslinie glatt und immer 16.9ms. Bei nur Vsync zuppelt die Linie so vor sich hin und die Times schwanken zwischen 16 und 20ms, was gelegentlich als gefühlte Miniruckler wahrgenommen werden kann. Tearing hat man mit der Methode auch keins.
Die Frametimeslinie kann man während des Zockens im Afterburner prüfen. Nur Vsync zuppelig, mit zusätzlichem Limiter auf 59 ist sie schön glatt.
Also meinst du Limiter auf 59 und Vsync an?
