VPN Verbindung
Fifaheld
QLB,HH,MD
Ich möchte gerne eine Vpn Verbindung über das Internet mit 2 Rechner aufbauen Gibs irgendwie Software oder sonst was dafür? Ich nutze Windows 7 und habe darüber schon versucht. Der Client kann zwar auf die Windows 7 Vpn Server dings bums zugreifen, also Verbindung erfolgreich herstellen, aber dann Funktioniert auf dem Client pc das Internet nicht mehr (also er ruft keine Seiten mehr auf) und auch das Netzwerk klappt nicht, kann also nicht auf das Netzwerk des Server Vpn zugreifen :(
VPNs sind grundsätzlich erstmal von allen anderen Netzen getrennt, das ist ja gerade der Sinn davon. Um per VPN das Internet zu nutzen, muss die Internetverbindung auf dem Server (meist per NAT) fürs VPN freigegeben werden.
Außerdem benutzen VPNs meist ein anderes Subnet, als das normale LAN. Folglich ist eine Kommunikation zwischen VPN und dem LAN, in dem sich der Server befindet, erst durch Eintragen einer Route zwischen den beiden Netzen möglich.
Ich habe in dem Bereich zwar nur unter Linux Erfahrung, aber ich tippe mal darauf, dass du zumindest die Internetverbindung über die normale Internetverbindungsfreigabe in den Netzwerkeinstellungen freigeben kannst, nur dass du statt einer Netzwerkkarte den VPN Server auswählen musst.
