Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wie sind die Netzwerkeinstellungen der VM?
NAT Bridge? Dann bekommt die VM ja ihre eigene IP im netzwrk und ist quasi "autonom"
dann sollte das mit dem vnc wie "immer" laufen
ansonsten gibts doch auch den vmware server der sollte ja für so was da sein...
innnerhalb des eigenen netzwerks sollte die VM über die IP erreichbar sein, die zugewiesen wurde. wenn du aber von außerhalb auch darauf zugreifen möchtest musst du am router den port (standard 5900) forwarden. ansonsten funktioniert das genauso, wie mit jedem anderen rechner auch
Ja ich habs mit beiden IPs versucht, da in einer Anleitung beschrieben wurde, dass man in der VMconfig erst was umschreiben (VNC_remote.enabled=TRUE) muss und die WirtIP nutzen muss.
Aber das geht alles nicht.
Werde wohl einfach rumprobieren müssen, ich dachte da gäbe es irgendwelche tricks für, weil es ja sonst sehr einfach zu benutzen ist und mit der VM plötzlich nicht.
Die VM hat ne eigene IP -> Windows REmoteverwaltung... die sollte auf jeden Fall laufen
Und TightVNC hab ich halt in einer VM so zum laufen bekommen Netzwerktyp : Bridged (bzw. NAT, also dass die VM eine eigene IP bekommt unabhängig von dem Host) sowie den Standarteinstellungen... fertig
