Kermit_t_f
Ich brauche mal ne Denkhilfe bei der Konfiguration unserer HP Switche. Es handelt sich um 1920G falls das wichtig ist.
Zur Grundkonfiguration:
Netz 1: Diverse Geräte, läuft in einer IP-Range
Netz 2: Bisher nur ne Fritzbox, läuft in einer IP-Range
Netz 3: Diverse Geräte, eigene IP-Range
Wir haben zwei Switche, die über Glas miteinander verbunden sind.
Ich würde gerne alle Netze über das Glas bündeln.
Konkret:
Switch 1 soll auf den Ports 1-12 Netz 1 liefern, Switch 2 auf Ports 1-4
Switch 1 Ports 13 und 14 Netz 2, Switch 2 Ports 5 und 6
Switch 1 Ports 15 und 16 Netz 3, Switch 2 Ports 7 und 8
Bisher lief alles im Netz 1, daher ist das auch VLAN 001. Also habe ich VLAN 005 für Netz 2 und VLAN 010 für Netz 3 gemacht. Die Glas-Ports sind Tagged auf die VLANs 1, 5 und 10 auf beiden Switchen und als Hybrid Port konfiguriert.
Die anderen Ports sind untagged in den jeweiligen VLANs.
Management ist im Netz 1 und soll auch da bleiben.
Ich will kein Routing zwischen den Netzen, sollen alle getrennt bleiben.
Die Verbindung über Netz 1 steht nach wie vor wunderbar, aber Netze 2 und 3 sind über die Ports nicht erreichbar.
Die große Frage: Wo ist der Fehler? Müsste ich Netz 1 in ein anderes VLAN ziehen, weil es mit dem VLAN 001 ein Problem hat?
Konkret:
