Vista und XP pro
Felix3107
Ich habe mir einen neuen PC gekauft Habe dort Windows Vista drauf.
Ich möchte nun meine alte HDD mit XP Pro einbauen.
Was muss ich alles machen damit ich beide Systeme nutzen kann? und mit beiden systemen auf alle daten zugreifen kann (alte HDD und neue HDD).
also zugriff auf daten die unter XP bzw Vista angelegt wurden.
z.B. die gesamten TS serverdaten und reg´s auch in vista nutzen kann
ohne gleich jede serverdaten einzeln neu einzutippen.
Wie ich dich verstehe willst du Vista starten und dabei auf die XP Daten zugriff haben.
Das ist eigentlich kein Problem, ausser und jetzt kommts.
Alle Programme die beim Installieren einen Registry Eintrag gemacht haben oder sonstwas im Windows Ordner installiert haben, werden nicht gehen. Da ja die Registry von Vista geladen wird und nicht die vom XP.
Du wirst also nicht drum herum kommen diese Programme nochmals neu unter Vista zu installieren.
also d.h. ich muss z.b games/programme welche einen registration/aktivierungs code eingabe erfordern neu instalieren?
(Autodesk Inventor 2009; WoW; C&C; usw)
Ich kann jetzt auf viele Daten zurückgreifen jedoch werden einige daten die mit XP installiert wurden nicht angezeigt.
Gibt es vllt ein Programm dass mich beim Start fragt welches Betriebssys. ich starten möchte?
Falls ja wie heißt es und wie muss ich vorgehen bzw. was einstellen damit das geht?
Ich hab da mal geschaut was es da gibt. habe dabei auf www.boot-us.de was gefunden was ich suche.
Ist das was oder gibt es da was besseres? (kostenlos muss es sein)
Was du suchst um beides zu starten wäre ein Bootmanager. Windows hat einen eigenen. Dazu müsstest du aber mit ziemlicher Sicherheit XP nochmals neu installieren. Denn wie ich das richtig gelesen habe hast du XP unter einer anderen EDV Konstellation installiert. Das heist alle Treiber (Mainboard) sind falsch.
Du kannst versuchen das ganze Zeug aus der Registry zu löschen und mit einer Reperatur Installation zu fahren, aber in der Regel endet es trotzdem mit einer neu Installation weil es meist einfach nicht geht.
