Vista 64bit Lüftersteuerung Nvdia 60 %
MoOnGo
Deutschland
ich habe mit everest festgestellt, das mein Lüfter der Grafikkarte auf 60 % (1500upm) läuft. Auch beim zocken wird er nicht schneller aber die Temp steigt bis auf 70 Grad.
Da die Nvida LS ja leider nicht funktioniert wollte ich mal fragen ob es ein Tool gibt mit dem ich den Lüfter auf 100 Prozent regeln kann?
Danke
Mit dem Rivatuner funktioniert es, wobei 70°C aber noch lange nicht kritisch sind für einen Grafikchip. Meine GTS dreht beim Spielen von selbst auf 65% hoch. Reicht selbst ohne große Gehäusebelüftung aus, um die Grafikkarte auf 79°C zu kühlen.
mh ok danke mal ich schau trotzdem mal rivatuner an :)
*Edit* bei der installation kommt die meldung das ich einen signierten treiber brauche :/
Mit Hilfe dieser Anleitung schaltest du einfach die Treibersignierung ab. Dann geht es auch mit Rivatuner. ;)
Nicht davon abschrecken lassen.
Wenn Du nach Rivatuner als Thread-Titel hier im Forum suchst, findest Du auch ne Dataillerte Anleitung wie man z.b. Lasten-Profile anlegt und den Lüfter nach Last steuert.
