Vista 64-Bit sofort mit 8GB Speicher Installieren geht das?
-stulle-
Semiprofi
Ich möchte Vista Ultimate 64-Bit mit SP1 neu installieren, und sofort 8GB Speicher vor der Installation einsetzen geht das, oder muckt Vista dann rum?
FRΛNK;9449289 schrieb:
Geht auch mit ner DVD ohne SP1, warum auch nicht!? :confused:
Manche sind von einem bug betroffen, der die installation von Vista64 und 4GB oder mehr verunmöglicht. Da muss man halt erst mit 2GB installieren und dann einen patch oder eben SP1 installieren. Ich selbst hatte dieses problem nie und konnte vom start weg mit 4 und 8 GB installieren, auch ohne DVD mit integriertem SP1. Muss man eben versuchen ob und wies geht..
ich hatte das Problem und konnte die 4GB erst nach dem SP1 einsetzen
Bei mir gings ohne Probleme mit 8GB und OC, jedoch schon mit integr. SP1.
Haben die 8GB Speicher Einfluss auf das OC der Speicher, mit welchen evtl. Einschränkungen muss man rechnen?
Es sollen Apogee GT DDR2 1066 RAM eingebaut werden. ;)
Das kommt immer auf den Speicher an, jeder lässt sich anders gut übertakten. Das ist aber eine Frage für das Speicher-Unterforum ;)
wie hat sich das bemerkbar gemacht das Vista damit Probleme hatte?
Den 2GB-Bug haben zu 99% User mit Nvidia-Boards.
Hat sich mit Bluescreens bemerkbar gemacht während der Installation.
@Stulle
Natürlich hat die Menge des Speichers Einfluss auf die OC-Fähigkeit des Systems. Der Speichercontroller muss ne ganze Menge Treiberleistung aufbringen. Aber jeder aktuelle Chipsatz sollte damit klarkommen. Im Notfall mit ein bisschen mehr Saft.
Aber wie üblich: Speicher in Intel-System schneller als FSB zu betreiben ist sowieso umsonst. Kommt nix bei rum, kann man unter "Sport" abhaken.
