Snowblizzard
Ich habe mit meinem Computer zwei für mich unerklärliche Probleme.
Problem Nr. 1:
Der Monitor (Iiyama Vision Master Pro 454) bekommt häufiger kein Signal vom Computer. Mein Computer bestand bis gestern aus einem Msi KT3 Ultra Aru mit einem Xp 1900+. Grafikarte war/ist eine Ati Radeon 9600 Pro.
Seit gestern habe ich ein Dfi Lanparty 875B mit einem P4 2,8 GHz. Problem ist geblieben. Ich habe auch schon die Grafikkarte aus meinem zweiten Computer (Gigacube Radeon 9600 Pro) ausprobiert, Ergebniss das gleiche. Vom zweiten Computer bekommt der Monitor immer ein Signal, auch mit der Grafikkarte vom ersten Rechner und dem Msi Mainboard (das bleibt auch in dem Computer drin). Grafikkarte und Mainboard scheidet aus meiner Sicht damit als Fehlerquelle aus. Am Monitorkabel liegt es auch nicht (habe diverse Kabel ausprobiert). Ich habe die Computer an den jeweils anderen Anschluß des Monitors angeschlossen, Ergebniss bleibt das gleiche, Computer 1 gibt häufiger kein Signal an den Monitor, Computer 2 immer. Auch nur ein Computer am Monitor ändert nichts an der Situation.
Problem Nr.2:
Insgesamt habe ich 4 Festplatten, 2 CD-Rom Laufwerke, ein DVD-Rom und einen Brenner im ersten Computer. Die Festplatten hängen am Raid Controller (wegen Ata 133) und die Platte die am ersten IDE als Slave hängt, wird häufiger nicht erkannt. Ich dachte erst Platte hinüber, aber andere Platte dran gleiches Problem. Die scheinbar defekt Platte funktioniert jedoch problemlos (im zweiten Computer getestet). Also IDE Anschluß defekt? Scheinbar nicht, mit dem neuen Mainboard ist wieder das gleiche Problem da. Wieder am ersten IDE des Raid Controller, wieder die Slave Platte. Ich kann an den Anschluß eine beliebge Platte dran hängen, das Problem bleibt bestehen.
Scheinbar macht irgendeine andere Komponente im System Probleme, ich habe nur keine Idee welche es sein könnte. Das NT habe ich auch schon ausgetauscht. Zur Zeit habe ich auf dem P4 Board noch DDR 333 Speicher von Infineon, der wird im Laufe der nächsten Woche noch ausgetauscht gegen DDR 400 Speicher. Übertaktet ist an dem System überhaupt nichts. Habt ihr eine Idee was die zwei Probleme bei mir auslöst?
(Ich habe den Thread hier eröffnet, da ich das Ganze nur ungern auf zwei Threads in zwei verschiedenen Foren verteilen wollte.)
Problem Nr. 1:
Problem Nr.2:
