Vcore und Temps des Q6700
sixtees
Semiprofi
Ich überlege gerade welche Vcore und welche Temps für einen dauerbetrieb sinnvoll sind!
Board Asus P5Q Pro
Kühler Artic Freezer Extreme mit zusätzlichen 120er Lüfter!!
WP Artic cooling MX2
Mein Q6700 hat folgende Werte:
Alles grobe Settings, ohne GTL Tuning und co.!!!
Vid 1,30
3000Mhz @Standart Vcore
3200Mhz @1,32 V 27/45°
3400Mhz @1,36 V 30/47°
3600Mhz @1,43 V 32/50°
3800Mhz @1,55 V 39/56°
3900Mhz @1,60 V 45/60°
Also bis 1,50Vcore sind die Temps Super, er ist schon ziemlich Kühl! Alle progs zeigen auch die gleichen Temps an, also Everest, Probe,Core Temp und das Bios selber!
Reicht es also für den Dauerbetrieb auf die temps zu achten, oder sind IMMER über 1,4V zuviel, was die haltbarkeit betrifft!
Ich habe vor in den nächsten Tagen/Wochen die CPU abzugeben, und möchte daher natürlich die CPU nicht zu sehr belasten!
Ich wollte nur Grundsätzlich wissen was auschschlaggebend ist, die Vcore oder mehr die Temps!!
Die Temps sind wenn es Lasttemperaturen sind total unbesorglich selbst bei 3,9Ghz.
Generell ist die vCore viel Ausschlaggebender als die Temp. Die Temp ist nur ein Prob. wenn sie bei 80°C ankommt.
Die vCore von 1,6 Volt ist schon sehr heftig. Ich würde für 24/7nicht mehr als 1,32 geben, aber da hat jeder seine eigene Meinung.
Du weißt schon das 1.3V wahrscheinlich Standard VID bei ihm ist...
Meiner Meinung nach ist alles unter 1.5V bei 65nm bei den Temps unbedenklich....
Also sollten die 3.6 i.O. sein!
Richtig, die Vid ist 1,30! Es muss ja ein Grund haben warum er bei solch "hohen" Spannungen so kühl bleibt!
Ich habe ja den direkten Vergleich! Vorher lief ein 45Nm Q8200, mit 1,23Vid, der 3,15Ghz mit 1,26Vcore machte! Aber er erzeugte mehr Hitze als mein Q6700!
zum Vergleich:
Q8200 1,26 Vcore 3,15Ghz 45°/65°
Q6700 1,43 Vcore 3,40Ghz 32°/50°
selbe Board, selber Kühler, nur jetzt ist ein zusätzlicher Lüfter am Kühler! Aber der macht ja keine 15° aus!!
zum Vergleich:
Der Unterschied erscheint mir aber schon etwas zu groß o0
Sind wirklich gute Werte. Mein alter Q6700 lief bei 1,47vCore unter Last mit Wakü bei ca 66°C. War aber einer mit ner 1.25er Vid. Hab meinen Q6700 mit pencil mod (680i) und 1,47 unter Last problemlos über 1 1/2 Jahre betrieben.
ich würde die einstellung mit 3,6ghz nehmen...:)
