V-Mod für 7800GTX
Cyclops88
Semiprofi
Erfurt
Ich habe vor vielen Tagen mal gesehen das es eine Anleitung zum v-mod einer 7800GTX gegeben hat.
-war mit Poti und ging dann auf 1.5v.
Weiß zufällig jemand den link dorthin?? :hail:
Danke.
@Cyclops88
ich glaub die 1,5v bekommt man auch wenn man das bios editiert
Ne es gehen übers BIOS definitiv 1,5V. Unter Nibitor auf Voltages und dann unten auf Extend Voltage Table - aber ist die GTX nicht sowieso von Werk aus mit 1,5V versehen?
MfG TheX
keine 512MB
MfG TheX
vielleicht die GTX 512mb
ich habe die 256mb und ich habe nibitor und kann nur 1.4v einstellen!!!!!
also laut nibitor kann ich bis 1,8v einstellen
hatte mir ja letztens auch nen bios gebastelt wo ich 1,5 drin hatte
versteh nich warums bei dir nich geht
un dann....
mein nibitor ist v2.3*
werde mal ein aktuelleres downloaden und schauen
geht per bios bei der 7800 GTX nicht, nur bei der GT
habe jetzt die 1.4v auf 1.5v geändert und kann aber nicht feststellen das die karte jetzt besser läuft. wie kann ich jetzt die gpu-v messen um zu wissen das wirklich 1.5v anliegt???
du kannst nur einen hardwaremod machen bei der 7800 GTX, nibitor funzt nix. brauchst weiterhin ein multimeter, um die spannung zu messen.
kannst du mir die beschreibung (deutsch) und bilder zeigen (link-mäßig)
danke
@dukee: hier kannst das ganze dann nachmessen.
wo wird gemessen?? zwischen welchen 2 punkten??
am hochstehenden pin bei c792????
gehäuse: am stacker-gehäuse?????
