USB-Probleme
4-beiner
Kt. Bern, Schweiz
Sers Zusammen
Mit den Überlegungen, wieder eine externe HD zuzulegen befasste ich mich gestern den ganzen Abend und diesen Morgen wieder damit, auf meinem Vista Ultimate 32bit endlich USB 2.0 hinzukriegen, sitze aber nach wie vor auf demselben Problem fest, das mit der Installation von Vista irgendwann im 2007 begonnen hat:
Problemstelle ist das Mainboard (DFI Lanparty ultra-d nF4).
1. Problem: Wenn ein USB 2.0-taugliches Gerät (externe HD, Stick o.ä.) angeschlossen wird, wird ganz normal dessen Treiber gesucht und installiert, gleichzeitig erscheint jedoch eine Anzeige, dass das Gerät eine höhere Geschwindigkeit erbringen könnte, man solle es an einem der markierten Anschlüsse anschliessen... Blablabla - darunter dann die Liste mit meinen USB-Steckplätzen wo der ganze USB-Root-Hub schwarz markiert wird, sämtliche 10 USB-Anschlüsse (also alle, die das Mainboard hat) sollen laut der Meldung frei sein...
Wo ist denn der Stick angeschlossen? Kann das Ding an jedem USB-Slot einstecken und es kommt dieselbe Meldung!
2. Problem: Heute den ganzen Tag hinter dem "1. Problem" gesessen und getüftelt an was es liegen könnte und nun funktioniert nicht mal mehr meine G15-(usb)-tastatur. auch so ein uralte compaq-usb-keyboard will nicht mehr, beide werden als "unbekanntes gerät" erkannt. usb-sticks und hdd's werden erkannt :stupid: screenshots davon im anhang..
Könnt ihr mir helfen? Habe das ganze Prozedere mit Vista installieren, USB-Treiber suchen, hoffend auf eine Lösung zu finden, in Foren zu wühlen und hunderte von noob-Antworten nun echt satt :eek:
um fragen/üblichen und nicht funktionierenden tipps vorzubeugen:
- netzteil ist ein 700W, ausreichende stromversorgung ist also gewährleistet
-im bios ist usb 2.0 aktiviert, usb-keyboard ist auf "enable" gestellt
-sp1 und die neusten (July 2, 2007) von nvidia angebotenen treiber sind installiert
-windows setze ich nicht neu auf, habe das ganze mit meiner ersatz-hdd und dem darauf installierten vista auch nochmals probiert, es läuft dort genausowenig
vielen dank für eure hilfe
gruss 4-beiner
Hast du schon mal die Software für die G-15 installiert ?
Vorher am besten eine PS-2 Tastatur benutzen, Software installieren, PC komplett herunterfahren, vom Strom trennen,G-15 anschließen.........
Wg. den USB-Anschlüssen:
Hast du es schon probiert , diese im Bios zu deaktivieren, danach PC neustarten(Hardwareerkennung registriert Änderung), danach herunterfahren
und im Bios die Anschlüsse wieder aktivieren, danach Neustart
die software war schon lange in betrieb, erst als ich heute den tag durch an meinem "1. problem" gearbeitet hatte, fing das "2. problem" auch noch an...
