I'm_No_Superman
hey hallo erstmal, mir wurde das Forum hier empfohlen, als ich auf der Suche nach Hilfe bei meinem Problem war, hoffentlich kann mir hier jemand helfen (und hoffentlich bin ich im richtigen Unterforum gelandet
erstmal vorneweg die Daten zu meiner Situation:
Ich hab mir einen Rechner zusammenstellen lassen mit folgenden Komponenten:
2x RAM: 1024MB DDR2 Infineon org. 6400 CL 5, PC6400/800
Gehäuse: A+case Qubic 3010 schwarz ohne Netzteil
Netzteil: ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
Prozessor: Intel Core 2 Duo E4500 Box 2048Kb, LGA775, 64bit
Mainboard: MSI P35 Neo-F, Intel P35, ATX
GFX: MSI RX2400PRO-TD256EH, 256MB, PCI-Express
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II ST3500320AS
Floppy: TEAC 3.5" 1.44MB 7-in-1Cardreader schwarz
DVD-Laufwerk hab ich dann nachträglich eingebaut, aber davon abgesehen hab ich den Rechner schon vom Versand zusammenbauen lassen, allerdings noch nicht eingerichtet, da ich meine eigene Lizenz von XP aufspielen wollte
hab dann also Laufwerk eingebaut und das Ding soweit eingerichtet, Treiber zu allem installiert (beiliegende + wo verfügbar neue Versionen)
aber das nur vorneweg
das eigentliche Problem ist folgendes:
Sobald ich ein Gerät in einen der USB-Ports (4 Stück an Gehäuserückseite) Stecke, stürzt das System ab. Friert ein und bleibt so. Rausziehen des Gerätes hilft nichts. Allerdings scheint Strom auf den Anschlüssen zu sein, denn mein USB-Stick leuchtet, wenn er in einen Port eingesteckt ist (hat sone Lampe zur Funktionsanzeige eingebaut, die logischerweise über USB Strom zieht)
wenn ich dann neu starte und die Geräte eingesteckt lass, erkennt er die USB-Ports allesamt als fehlerhaft, bzw. im Gerätemanager zeigt er als Fehler eine Überspannung an, wegen der die Ports aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden oder so ähnlich
seltsam ist: Meine Maus (microsoft intellimouse explorer 3.0) kann ich anschließen, hochfahren und benutzen. Aber das ist das einzige. Sowohl mein Audio-Interface als auch meinen USB-Stick kann ich nicht damit nutzen. Und die Maus auch nur, wenn ich dazwischen reboote
zusätzlich kann ich noch sagen, dass der Rechner auch USB-Anschlüsse an der Vorderseite hat und die funktionieren überhaupt garnicht, da leuchtet kein Lämpchen und da stürzt der Rechner auch nicht ab - aber es funktioniert eben auch nichts angeschlossenes
die Verkabelung im Gehäuse hab ich eigentlich mehrmals ein-, aus- und auch umgesteckt, so dass der Fehler da entweder nicht liegt, oder zumindest nicht da, wo ich ihn hätte finden können
Ich hab auch schon Chipsatztreiber aktualisiert und versucht, die USB-Treiber im abgesicherten Modus wieder rauszuschmeißen, neu zu installieren, etc., aber funktioniert nichts
jemand ne Idee? Zumindest mal eine Einschränkung, ob das ein Hardware- (Mainboard?) oder Software(Treiber)-Problem ist?
Oder sind am Ende die USB-Ports hinüber?
Würde mir ein separates internes USB-Gerät eventuell aushelfen? Notfalls würd ich mir das eben noch dazukaufen - aber nur wenn ich sicher bin, dass es dann auch funktioniert und nicht auf gut Glück
danke schonmal
)erstmal vorneweg die Daten zu meiner Situation:
danke schonmal
