[Kaufberatung] USB-LAN Adapter 1GB ?
nbgjuer
möchte mir einen Home-Webserver mt enigen anderen Tools wie Mail etc. zusammenstellen.
Auf einem Mini-ITX Board
Da ich gerne 2-3 LAN-Anschlüssen hätte käme hier nur das Zoltak X68 Board in Frage.
Gibt es eine Möglichkeit einen USB-LAN-Adapter anzubringen wenn möglich mit 1GB Übertragung
und zusätzlch einen WLAN-USB Stick für enen 300Mb Übertragung.
Oder gibts die nur für den einen freien PCI-Steckplatz?
so hätte ich bei der Wahl der Mini-ITX-Boards eine größere Auswahl
Gruß Jürgen
USB2.0 schafft auf dem gesamten Bus nur eine maximale Bandbreite von 480MBit/s, 10% Overhead musst du grundsätzlich mal abziehen, also mehr als 440MBit ist mit USB2.0 nicht drin (auf dem gesamten Bus, d.h. alle angeschlossenen Geräte müssen sich diese Bandbreite teilen).
Sprich: Mit einem USB2.0 auf Ethernet Adapter wirst du niemals 1GBit/s erreichen können.
Eine Netzwerkkarte für PCIe macht hier mehr Sinn, ggf. auch als Dual Port Variante.
gut dann kann ich mir das mit der USB-Idee knicken.
Ich weiss nur nicht ob ich bei mir beim Zoltan Z68'er mini-itx board was ja 2x1GB Lan und eine wohl eher schlechteren Wlan-Anschluss, mir es das wert ist, da das board laut bioseinstellungen nicht so toll sein soll.
obwohl ich dort den Wlan-Anschluss deaktivieren kann und einen bessere PCI-Karte reinstecken sollte.
was willst du denn damit überhaubt machen ?
das habe ich
hier
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/mini-pc-webserver-mit-raid-welche-hardware-844879.html
schon beschrieben...
Ich suche ein Board was
- zukunftssicher (einigermaßen)
- wenig Strom benötigt (da 24 std laufend, auch wenn wenig drauf zu gegriffen wird)
- kleines Gehäuse
- und leise ist
Ich möchte diesen Rechner als Webserver inkl. Mail und mit Groupware verwenden der über DynDNS erreichbar ist (Linux System)
weiter möchte ich noch 1-2virtuelle Maschinen installieren die ich dann für einen Fileserver benötige und evtl. noch enen Multimediaserver
Mir wurde ein Intel-Board genannt.... möchte aber schon Wlan (ein brauchbares) und Gigabit-Lan verwenden...
beim Zoltac X68 ITX Board ist angeblich das WLAN minderwertig.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit (oder dem passenden Board) WLAN od LAN nachzurüsten....angeblich kann man vom Zoltac das Wlan (ist an einer mini-pci) abstecken, evtl auch tauschen
Evtl. hast Du ja einen Tipp
Gruß Juergen
