USB 3.0 Hub gesucht
OSL
Profi
Suche wieder einmal einen vernünftigen USB 3.0 Hub.
Wichtig wäre mir ein Metallgehäuse und silberfarben. 4 Steckplätze reichen aus. Ein externen Netzteil wird auch benötigt, da zwei externe FP und zwei USB- Sticks angeschlossen werden. Anschlusskabel sollte auch mind. 50cm lang sein.
Danke für Deine Empfehlungen
Der ITEC gefällt mir, jedoch die Rezension aus Amazon lässt mich etwas nachdenken.
i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port mit externem: Amazon.de: Computer Zubehör
Zitat: Was aber gar nicht geht - und auch Mainboards zerstören kann - ist, dass das Gerät seinen über das Netzteil bezogenen Strom direkt an das Mainboard weitergibt. Mein Rechner startet (bei an den Hub angeschlossenem Netzteil) mit der sinngemäßen Meldung "Overcurrent detected on USB line, shutting down in15 seconds".
Ich dachte, solche veraltete USB-Stromversorgungstechnik gibt es heute gar nicht mehr. Habe mich wohl geirrt. Zitat Ende
Es ist abzuraten USB Hubs zu benutzen. Besser Jedes USB gerät extra USB Port anschließen da ist auch Stromversorgung am besten und die Leistung.
Nach meiner Erfahrung mit anderen i-tec Teilen ist die Gefahr gering das Teil zurück schicken zu müßen.
Mit aukey hab ich nur gute Erfahrungen gemacht, und die haben auch was mit silbernem Alu Gehäuse :
AUKEY CB-H6 USB 3.0 Hub 10 Port Super Speed 5Gbps Aluminum mit 36W Netzadapter, 3.3ft / 1m USB 3.0 Kabel und LED-Anzeige USB Hub für Apple MacBook, Macbook Air, Macbook Pro, iMac und weiteren Geräten - Silber AUKEY CB-H6 USB 3.0 Hub 10 Port Super Speed 5Gbps: Amazon.de: Elektronik
Der 10er ist mir zu groß, der 4er ideal, jedoch Daten an Chinesen.
Ich stöpsele so 20-25 mal am Tag an und wieder ab. Was meinst Du wie lange die Buchsen am Rechner halten?
Ist nur reichlich doof, wenn man nicht genug Ports hat bzw. für jeden USB Stick unter den Tisch krabbeln darf.
...der 4er ideal, jedoch Daten an Chinesen.
wie meinen ?
Zu USB3 Hubs:
ich nutze die vor allem an VMs, die je nur eine 2-Port USB3 Karte haben. 5Gbps Bandbreite pro Port langen normalerweise dicke hin.
Okay, wenn du jetzt zwei externe SSDs dranhängst und von einer zu anderen Daten schaufelst, wird es etwas eng, aber ansonsten.
Bei mir hängt im Schnitt ein bis zwei externe HDDs, ein bis zwei USB3 Sticks und allerlei USB2 Peripherie dran. Keine Probleme. Eigene Stromversorgung sollte der Hub allerdings schon haben.
Die werden es wahrscheinlich werden. Werde mit das 4 und das 4+1 ordern. Ladefunktion ist ja auch nicht zu verachten.
Danke für Eure Hilfe.
Seit langem ist ein ORICO bei mir in Gebrauch, allerdings mit 7 Ports. Verfügbar ist der auch mit 4 Ports. Läuft völlig problemlos.
Am besten ist es die USB geräte direkt an USB ohne USB Hubs anzuschließen wie ich geschrieben habe.
Mit USB Hubs gibt es immer extreme einbußen und probleme mit Stromversorgung.
Es gibt keine USB Hubs wo gar keine extreme einbußen gibt und probleme mit Stromversorgung.
USB Hubs sind nie eine empfehlung.
Ich weiß ja nicht, was du für Hubs verwendest, aber eine Lösung um die Stromversorgung an allen angeschlossen Geräten zu gewährleisten brate ich dir mit need handvoll Dioden und nem 5v Netzteil zusammen XD
Oder man nimmt halt gleich einen Hub mit Netzteil. Für den muxxer ist das nicht da ;)
Eine gewagte These und vllt deine Erfahrung. Allerding hilft generalisieren nicht weiter. Meine Erfahrung ist da völlig anders. Seit USB-Hubs existieren, nutze ich sie. Bis auf ein/zwei Geräte die wirklich ihren Geist aufgaben, sind oder waren weder extreme Leistungseinbußen festzustellen, noch Probleme mit der Stromversorgung.
Ich habe diese USB Hubs
USB 2 Hub Silvercrest - Google-Suche
USB 2 Hub Belkin - Google-Suche
Die sind doch sehr gut.
Doch mit allen USB Hubs gib es probleme mit der leisung und Stromversorgung.
Der Strom muss sich doch verteilen.
Man kann nicht erwarten das man aus einem USB mit USB Hubs gleiche leistung bekommt.
Machen USB Hubs keinen Kurzschluss oder zerstören Mainboars, gibt es mit USB Hubs nicht auch Stromüberspannung?
Ach komm hör auf rumzutrollen
Tu ich doch gar nicht.
Das stimmt was ich schreibe.
USB Hubs verschlechtert nur die Leistung und Stromversorgung.
Das wurde mir auch von Experten gesagt bei PC läden.
Die Mainboars haben nicht ohne grund meistens nicht mehr als 8 USB Ports.
Wenn USB Ports nicht reichen, sollte man weniger geräte haben man sollte sich auf notwenige beschränken und nicht sinnlose geräte an USB anschließen so braucht keine USB Hubs und USB Port reichten dann von vollkommen die man PC gehäuse und Mainboard hat.
Besser man baut im PC PCIe Express USB 3.0 Karte ein, das ist besser wie jeder USB Hub.
Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Es gibt Menschen, die den PC nicht nur zum spielen benutzen. Ich mache i.d.R. stündliche Backups auf ext. FP, zwischenzeitlich werden Daten von Platte A zu Platte B geschoben. Danach wird gesichert und verschlüsselt auf Sammeldatenträger kopiert. Andere Sachen kommen auch noch auf USB- Sticks.
@XXCAPHSN :
du bist zwar entweder Troll und ein hoffnungsloser Fall, aber es ist ja Weihnachten:
Schau dir mal die Gerätehierarchie auf Motherboards an . Sowohl bei Desktops als auch bei Notebooks. Da sieht man: EIN USB Controller bedient MEHRERE USB Ports. Wie macht er das nur? Einfache Lösung: Ein Hub.
Hier schön zu erkennen am Beispiel des Fesco Logic FL1100EX:
Das Stromversorgungsargument lasse ich einfach nicht gelten, da dies nur gilt, sofern der Hub kein eigenes Netzteil hat. Ohne bist du natürlich auf die 2.5W (USB2) bzw 4.5W (USB3) Leistung beschränkt, was dann für alle angeschlossenen Geräte reichen muss.
Glaubst du nicht? Gucken wir uns doch USB2 und USB3 mal an vom Pinout:
Was fällt uns auf? Richtig, jedes Gerät greift seinen Strom über Pin 1 (VBUS) ab. Ob die dort anliegenden 5V von der USB-Buchse, von einem Akkupaket, externen Netzteil oder Kernreaktor kommen ist ziemlich egal.
Ein Problem mit der Bandbreite:
Richtig, schließt du zwei externe Festplatten an einen USB2 Hub bzw. zwei zügige externe SSDs an einen USB3 Hub an wirst du trotzdem von beiden nur mit in Summe maximal ~30MB/s respektive ~500 MB/s kopieren können. Das gleiche Experiement kannst du aber auch gern an deinem PC betreiben indem du zwei nebeneinanderliegende USBPorts deines Motherboards benutzt. Die hängen nämlich meist am gleichen Controller.
Das µ Latenz, dass du dir durch den Muxxer mit ins Boot holst juckt deinen Rechner nicht... und du kriegst das erst recht nicht mit.
PS: Deinen 'Computerfachhändler' solltest du wechseln
@ dreadkopp
super erklärt, danke.
Ich bin kein Troll und bin auch kein Hoffunungsloser fall. Es ist immer richtig was ich schreibe das soll jeder ernst nehmen und mir danken was ich schreibe.
Selbst Mainboars sind USB einzel ohne Hubs.
Durch Hubs gibt es immer leistungsverluste und probleme mit Stromversorgung.
Mein PC laden wo ich immer hingehe sind sehr kompetent. Ich habe denen schon von foren berichten, die raten mir ab von foren sollte man mit vorsicht genießen, aber ich schreibe trotzdem in foren, aber das von foren abraten ist auch richtig alles was die mir sagen ist richtig.
Und PC laden wechseln auf keinenfall.
Es ist doch richtig das USB Hubs leistungs schlechter macht.
Ich hab mit meinen USB Hubs getestet.
Wenn ich an USB Hubs Webcam, Scanner und andere geräte die mehr Strom brauchen anschließe funksioniert nicht. Wenn ich an direkt an einzelnen USB anschließe funksioniert es wieder. Das meine ich das USB Hubs leistung schlechter macht und probleme mit Stromversorgung gibt.
Dazu sind meine USB Hubs die besten.
Ich denke mal, Du sitzt ganz gemütlich vor Deinem Notebook und lachst Dich schlapp über die, die hier auf Deine Postings antworten.
Aber gerne noch einmal:
Selbst wenn das richtig wäre was Du schreibst, soll ich dann bei jedem Wechsel der ext. FP oder des Sticks unter den Schreibtisch kriechen um hinten an den PC zu kommen?
@XXCAPHSN:
Warst du hier im Forum schon einmal mit dem Namen “Supertechfreak“ angemeldet? Der vertrat ganz ähnliche Ansichten, ist aber seit ein paar Monaten verschwunden.
Du solltest eher den technischen Exertisen einiger Forumuser vertrauen als dem Verkäufer. Dazu ist es allerdings notwendig zu verstehen und dies scheint bei dir nicht gegeben zu sein. Offensichtlich leidest du an einem Aufmersamkeitsdefizitsyndrom. Wie sonst erklärt sich dein ...immer alles richtig schreiben....und ernst genommen werden wollen...und auch noch Dank für den Unsinn... ?? *tätschel...
Im Übrigen raten Verkäufer gern von Foren ab, da dort u.a. Aufklärung betrieben wird, welch zT himmelschreiender Unsinn von denen verbreitet wird. Grad gutes Beispiel hier...
Man sollte besser die techischen Expertisen bei den PC läden vertrauen von Verkäufer und Techniker da die haben auch gelernt manchen beruflich. In foren und internet sind keine kompeten leute da schreiben eher die nur als Hobby machen sind möchtergn leute die versuche ahnung zu haben aber haben keiner die in foren und internet schreiben größteils.
Ich leide überhaupt nicht an Aufmersamkeitsdefizitsyndrom und was ich schreibe ist nie unsinn das ist nur alles was von Verkäufer und Techniker bei PC läden gelernt habe und so in foren zu veröffendlichen das ist immer richtig.
Bitte nicht falsch verstehen, ich sage ja nicht das keiner ahnung haben die in foren und internet schreiben, aber man weis halt nicht was für Leute das schreiben im Foren und Internet.
Wenn man PC läden geht, sieht man da echte leute und man weis mit wem man zu tun hat. Ich fühle mich sehr gut beraten in dem PC landen wo ich immer hingehe.In foren denkt man oft, hm? Wa das jetzt richtig oder falsch....und was noch nicht geht das man im Internet als Troll genannt wird das ist auch falsch, das machen die PC Läden wo man mit echten Leute zu tun hat nicht die behandeln alle sehr gut und freundlich die wollen doch das Kunden behalten....in Foren sollte man genau gut behandelt werden wie man in Läden kommt.
Bei mir magelt es auch an USB anschlüsse. Mein Maínbaord hat
USB
• Intel X99 Express - Chipsatz
- 6 x USB 3.0 - Anschlüsse (2 Anschlüsse auf der Rückseite, 4 Ports zur Verfügung über die internen USB - Anschlüsse)
- 6 x USB 2.0 - Anschlüsse (2 Anschlüsse auf der Rückseite, 4 Ports zur Verfügung über die internen USB - Anschlüsse ** )
• VIA VIA805 Chipsatz
- 4 x USB 3.0 - Anschlüsse auf der Rückseite
• ASMedia ASM1142 Chipsatz
- 2 x USB 3.1 - Anschlüsse auf der Rückseite
* Interne JUSB1 Anschluss unterstützt MSI super Charger.
Und ich habe noch DELOCK PCIe USB 3.0 4 Port Karte eingebaut.
Vorne mein PC gehäuse habe nochmal 2x USB 2.0 anschlüsse.
Ich habe auch viele externe Festplatten und andere USB geräte, ich muss auch umstecken und kann nicht alle anschließen.
Ich habe ja Passive USB 2.0 USB Hubs. Sind passive schlechter. Braucht man Aktiven USB Hub mit eigenen Netzeil? Welcher Aktive USB 3.0 Hub mit Netzteil ist sehr gut? Kann man auch alle geräte anschließen die mehr Strom verbauchen wie externe Festplatten Webcams Scanner Drucker Kameras externe DVD Bluray Brenner.....
Bei meinen Passiven USB 2.0 Hubs gehen diese geräte nicht, die mehr strom verbrauchen wie Webcam.....
Da ist vor und nachteile von USB Hubs
usb 3.0 hub nachteile - Google-Suche
Vor- und Nachteile eines USB-Hubs
Da werden genau die Nachteile geschrieben, die ich schon geschrieben habe.
Öh.. die meisten Verkäufer in PC Läden sind exakt das.. Verkäufer. Das sind keine hochbezahlten Techniker. Die kriegen grundlegende Schulungen zum Thema "Wie verkaufe ich das Zeug am besten", NICHT "Hier sind alle technischen Details".
Das, was die vielleicht an "gutem" Wissen mitbringen haben sie auf die gleiche Weise gelernt wie die Leute in den Foren. Erfahrungswerte, Foren, eigenes technisches Verständnis.
Ich hab selbst lang genug im Einzelhandel gearbeitet.
Du klingst wie ne alte Oma, die seit 30 Jahren ihren Kram von Elektro-Hans um die Ecke kauft, weil der immer so toll berät, unabhängig davon, das seine Infos 30 Jahre alt sind und die Preise und Ware schon lange überholt sind. Aber der ist so nett und muss ja wissen, was er sagt, also geht die Oma da immer wieder hin.
Ich klinge überhaupt nicht wie alte Oma:o
Die Verkäufer und Techniker in PC Läden sind weit mehr geschult als die in Foren und Internet schreiben.Die sagen mir immer foren sind mit vorsicht zu genießen ich soll lieber auf die hören und nicht die in foren internet da ist doch was sehr gut wahres dran müsst ihr doch alle bitte zugeben danke.
Jaaaa.. weil die sagen, man soll nicht auf andere hören, muss das auch die Wahrheit sein.. Troll oder unglaublich blind, ich bin nicht sicher bei dir. Thema ist rum für mich.
