Unterschied Crucial Ballistix 3000, 3200, 3600
Mar0815
Experte
Grüßt euch,
gibt es einen Unterschied zwischen den genannten Riegeln abgesehen von der Taktrate? Sonst könnte man den 3000 ja selbst auf 3600 takten und spart paar Euronen.
Viele Grüße, Mar0815
Die ändern sich ja beim Übertakten. Ändern die sich in anderem Maße als das Herstellerseitig ist?
kannst du locker selber übertakten. kauf 3000 CL 15 und mach sonst was drauf. Die neueren Riegel gehen gut gegen 5000MHz, da hast du also die Auswahl. Gibst du 1,45 oder 1,5V und dann ziehst du die Timngs von 19-24-24-44 runter wenn du die Frequenz hast. Sofern du nicht die tollsten Bins haben willst (die "MAX" mit 4000MHz und anderem PCB. 3600 haben die z.T. auch) nimm die billigen mit ref E und gut ist. Da muss man nicht so viel für Zahlen wenn man sich das selber zutraut. Kaputt geht ja eh nichts.
Das musst du ausprobieren. Die Spezifikationen sind das, was dir garantiert wird. Was sich mit manuellen Einstellungen erreichen lässt, kann durchaus variieren z.B. benötigte Spannung für einen bestimmten Takt mit einer bestimmten CAS Latenz. Denn auch wenn E-Die grundsätzlich einen hohen Takt erreichen können, es gibt durchaus eine gewisse Streuung und vereinzelt auch Timing-Schwächen. Der Aufpreis für die "teureren" Bins ist also nicht ganz ohne Daseinsberechtigung oder etwa eine Abzocke... nur gibt es in den Preisklassen dann eben auch (bessere) Alternativen [von anderen Herstellern].
