unter xp neue LAN Verbindung erstellen ?
Dark Power
bin bei meiner Tante und wir wollten zu dritt Stronghold spielen. Mein Cousin und ich finden uns im Netzwerk, soweit sogut, meine Tante allerdings nicht. Unter Netzwerkverbindungen hat sie nur eine Drahtlose Verbindung und eine namens ArcorOnline. Nun wuerde ich gerne eine neue Verbindung erstellen ohne an den bestehenden etwas zu veraendern. Ich habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Ich hoffe ihr koennt mir helfen. :confused:
Vielen Dank im Vorraus
Dark
also so wie ich das verstehe, seit ihr beide (du und dein cousin) über nen switch miteinander verbunden?! Der Rechner deiner Tante anscheinend nur per WLan mit dem Inetrouter?!
Würde einfach mal n netzwerkkabel an den PC deiner Tante packen und mit in den switch stecken (falls ihr einen benutzt)...dann könntet ihr per IP aufeinander connecten um daten zu tauschen oder zu spielen. Versuchs einfach mal^^
Gr33tZ
Wie 2rb|Ritzkie müsste ich nun raten was ihr habt und wie ihr verbunden seid. Da ich raten aber nicht mag und meine Glaskugel in der Reinigung ist, sag uns doch bitte erst mal etwas über die Netzwerk Konfiguration eurer Rechner.
Seid ihr alle drei über einen W-LAN Router verbunden? Nutzt ihr einen Switch und was noch wichtiger ist, welche Betriebssysteme sind vorhanden?
wenn am rechner deiner tante eine buchse dran ist, wo man ein netzwerkkabel anhängen kann, ist das gerät scheinbar im bios deaktiviert.
wenn nicht: netzwerkkarte einbauen, treiber installieren, dann hast du eine neue netzwerkverbindung, die dann noch konfiguriert werden muss, nachdem die kabelverbindung zum switch erfolgt ist ;)
Zuerst mal danke fuer die schnellen Antworten
Oh sry hatte ich vergessen zu schreiben. Wir sind uebern switch miteinander verbunden. Natuerlich habe ich sie auch mit einem Netzwerkkabel verbunden. Allerdings braeuchte ich eine neue Verbindung bei der ich dann auch die richtige IP einstellen kann.
Zum Windoof, vorhanden sind bei meinem cousin und mir jeweils Vista ultimate 64 und xp prof sp2 32. Bei meiner Tante nur win xp prof sp2 32. Das Problem liegt darin dass ich nur eine Verbindung namens ArcorOnline bei der er immer ne meldung bringt nichts umstellen .... und ne Drahtlose Verbindung zum Wlan Router is glaube ne Fritzbox weis ned genau. Ich moechte nun ne neue Verbindung erstellen bei der ich dann die richtige IP-Adresse einstellen kann um dann zu zocken. Eine einfache LAN-Verbindung unter Netzwerkverbindungen ist auf diesem PC nicht vorhanden.
sry dass ich kein ae oder ue schreiben kann, geht auf der laptoptasta irgentwie ned.
Danke im Vorraus
Dark
