ungefähr 50 taskeng.exe-Prozesse plötzlich offen
GreenStorm
Hallo Leute,
hier bin ich wieder, mit nem neuen Problem: Ich hab gelegentlich aus irgendwelchen Gründen dutzende von taskeng.exen offen, die auch noch RAM konsumieren.. etwa 500MB. Stört jetzt bei meinen Kapazitäten nicht wirklich, aber trotzdem.. wat is dat ?! :hmm:
Sollte evtl noch erwähnen, dass ich keinen Virenscanner drauf hab.. sollte ich vllt mal ändern ^^ Hatte bisher noch keine Lust einen zu installieren.. und bisher hats auch nicht geschadet..
Keine Ahnung..
Wenn ja, dann müssten diese Prozesse doch auch schon früher aufgetreten sein ?
Hier mal ein Bild
Einige sind auch unter Vista hier im Volume-Manager als "Task Sheduler Engine" zu finden.. keine Ahnung wieso die was mit der Tonausgabe zu tun haben sollten o__O
€: Mal eben nochmal reingesehen, nachdem ich vorhin alle taskengs gekillt hatte.. nu sind schon wieder ~15 neue da.. die entstehen so.. mit der Zeit.. WA IS DAAA.. :heul:
OK, after working on it for a few hours, I figured it out myself. It has to do with a failing IE feed reader scheduled task, which as it happens runs every 5 minutes!
I have Vista RC1 SP1 Refresh installed, so I'm not sure if that was a related cause....
Anyway, here's the solution:
1. Go to the start menu.
2. Type task scheduler and press enter.
3. Press continue on the UAC popup.
4. In the left pane of task scheduler, underneath Task Scheduler Local, right-click on Task Scheduler Library.
5. In the View submenu, make sure the Show Hidden Tasks option is checked.
6. Widen the Name column in the center pane. The hidden task that is likely at fault has a name that starts with User_Feed_Synchronization, followed by a dash and a bunch of digits inside a curly brace.
7. Select that task in the middle pane by clicking on its name.
8. To verify that this scheduled task is creating all those taskeng.exe processes, select the History tab in the middle pane near the middle of the screen. If you expand out the Level and Date and Time Columns, you should see a bunch of errors and date and times that are 5 minutes apart. If that's the case, then this task is the problem.
9. On the rightmost pane, select Disable.
10. There may be more than one scheduled task like this, so you'd need to disable any or all that were causing problems.
That should do it! It worked for me, anyway. Let me know how that goes...hope it helps!
Ich hoffe du kannst englisch ;)
Kann ich, herzlichen Dank :) Hatte schon wieder den Gedenken der Neuinstallation im Kopf herumschwirren ^^
Kann jemand das bitte übersetzten, hab nach dem ich SP! installiert das gleiche problem mit Taskeng.exe.
Danke
MFG
Ich würde da auch recht herzlich um eine Übersetzung bitten ...
Nicht dass ich GAR nicht Englisch kann - aber mir scheint, als würden
die Begrifflichkeiten für eine Deutsche Vista Version ein bissl divergieren? oder nicht...?
Bin halt kein Fachmann ...
Besten Dank schon mal voraus ...
Hinzugefügter Post:
Hey noch mal:
Habs gefunden:
Auf Deutsch ist das der Aufgabenplaner; der ist zu finden im
beim Start-Knopferl, dann Programme/Zubehör/Systemprogramme/Aufgabenplanung
Hab das ganze umstellen können - bin gspannt, ob die taskeng.exe-troubles jetzt schnee von gestern sind....
Vielen Dank noch mal !!
Lg
