Undefinierbares Rechnerproblem
KarlUebel
Ruhrstadt
Hallo zusammen,
(ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik)
ich habe den (relativ neuen) Rechner eines Bekannten hier stehen, welcher permanent Bluescreens, freezes und Rechnerneustarts produziert.
Als mögliche Fehlerquellen habe ich auf Speicher oder Festplatte getippt...
Dementsprechend wollte ich als erstes einen Memtest per BootCD starten. Allerdings erscheint nach auswahl des memtests im bootmenu nur für einen kurzen Augenblick der blaue Hintergrund des Memtests, dann startet der Rechner neu.
Das Drive-Test-Tool der BootCD läuft dagegen problemlos durch.
Nun meine Frage:
Müssten, wenn der Speicher derart defekt ist, dass Memtest nichtmals startet nicht auch in allen anderen Anwendungen Fehler auftreten?
Karl
Alle Geräte die nicht notwendig sind erstmal abklemmen und Problem eingrenzen. Du kannst bis auf die Grafikkarte, ein Speicherriegel und natürlich die CPU alles entfernen. Die CPU natürlich nicht ocen sondern im Defaulttakt laufen lassen. Wenns dann immer noch Ärger wegen Absturz gibt, hängt es mit Sicherheit am Speicher, CPU, Mainboard, Netzteil oder GraKa.
