[Sammelthread] Tyan n6650w s2915 hilfeee
Kautz8953
Guten Tag allerseits ich hoffe mir kann einer Helfen da ich neu in der DUAL CPU Bronge bin.
Ich habe mir für meine beiden AMD Opteron 8347 die auch laut langem Googlen als 2347 Betrieben werden können dass Tyan n6650W S2915 Bestellt. Zu der Zeit stand auf der TYAN seite zu 100% in der CPU Support Liste das es die AMD Opteron 2300 serie unterstützt unteranderem meine CPUs. Ich war nicht Blöt und habe es mir für unter 200 Euro 6 Monate Alt bei Ebay ersteigert. Als ich Letztens Wegen Arbeitsspeicher geguckt habe habe ich Festgestellt das es diese CPUs dann wohl doch nicht unterstützt sondern nur dass S2915 -E diese CPUs auch verwenden kann...... Ich bin mir 100% sicher das es auf der Tyan Seite Stand und das von dem CPU support kein unterschied zwischen dem S2915 und dem S2915 -E gab jetzt aufeinmal ja .... ist das eine BIOS update sache oder kann ich dieses Bord nicht verwenden? Wäre für jede Antwort dankbar ^^ Bitte Helft mir!!!! ich würde auch in einen anderen BIOS chip investieren . . . ist es irgendwie möglich der Chipsatz ist der gleiche, im Prinzip weiß ich nicht wass der unterschied zwischen den Bords ist!
der unterschied zwischen dem 2915 -E und nun -E ist einfach nur die offizielle unterstützung für quadcores aufgrund der splitvoltage funktion (sprich unterschiedliche taktung der einzelnen kerne).
laut tyan wird auf dem non -E quad core nicht wirklich unterstützt, aber mit aktuellem bios laufen diese.
ich hab selbst schon einen Barcelonakern auf meinem non -E betrieben, ob du da nun 8xxx oder 2xxx draufpappst sollte egal sein.
ansonsten muss ich dir noch mitteilen, dass du vesuchen solltest, etwas strukturierter zu schreiben und nicht jeden satz mit .... zu beenden, ich musste hier 5mal neu lesen! ;)
Okay vielen vielen Dank!
Aber dann brauche ich doch zuerst mindestens eine Dual core CPU für das Bios Update oder?
Kann ich die Quads dann auch als Quads nutzen oder werden die als Dual Cores erkannt?
Können Sie mir vllt beschreiben wie Sie es gemacht haben
Dafür Wäre Ihnen sehr dankbar.
Bei der Letzten Nachricht war ich Betrunken Sorry;)
Mfg
Dennis Kautz
also erstmal können wir beim du bleiben, das find ich in foren angenehmer ;)
bei dem s2915 ist es mit den bios versionen so, dass die 1xx eben die ersten versionen waren, wo es noch keine quads von amd gab.
die wurden ab dem 2xxer bios supportet, und mit dem 3xx gibts jetzt eben support für die allerneusten shanghai modelle.
wenn du jetzt nen quad (welchen auch immer) hast und das board höchstwahrscheinlich noch nen 1xx bios drauf hat, wird das so eben nicht laufen.
du müsstest entweder dir irgendwo einen biosbaustein organisieren, der eben ein 2xx oder besser einfach das aktuellste drauf hat und den bei dir einbauen (das ist kein aufwand, ne sache von 2 minuten).
anschliesend kannste dein board mit der cpu in betrieb nehmen. dann hast du auch die vollen 4 kerne von deinem prozessor zur verfügung.
die biosbausteine bekommste mit sicherheit auf anfrage beim tyan support, die haben mir auch mal nach nen totgeflashten chip einfach einen neuen zugesandt.
kein problem, einfach nett fragen!
alternativ kannste dir natürlich auch nen dualcore opteron organisieren und einfach selbst das bios flashen, aber ob das sinvoll ist, ist ne andere frage ;)
link zum bios für das S2915 (non -E): http://www.tyan.com/support_download_bios.aspx?model=S.S2915
Nochmals Vielen dank!
Vielen dank für deine Hilfe;) geht doch oder!
Ich bestelle jetzt erstmal Arbeitsspeicher und dann werde ich deinen Ratschlägen Folge Leisten. Ich sage dir noch Bescheit wenns Fuzt Vielen dank!
Ist mein erstes Multi CPU System.
wenn noch irgendwas auftritt, sag bescheid, durft mich ja nun schon lange genug mit dem mainboard rumschlagen ;)
