ich habe ein Turion64 mt28 22 watt 1,6 ghz auf
einem Msi k8mmv 7142 board. micro atx
1024mb ddr ram take ms
agp geforce 6800le
380 watt tagan
250bg samsung
aerocoool m40 barebone
Geht alles super, das mainboard erkannte den Turion gleich beim ersten anschalten richtig ... und das ohne bios update...
zu warm wird er auch nicht... 40 grad case temp und 41 grad cpu temp.
vcore und so macht das board alles automatisch..
das Prob ist, der Pc läuft manchmal nur mit ca. 70% Leistung.
Aber nicht immer.
z.B starte ich Alarmstufe rot 2, und mache danach den Aquamark bench auf, dann habe ich da nur 30000 Punkte ( wenn der pc normal läuft habe ich 42000 Punkte. )
Bei 3dmark 03 sagt er wenn der pc normal läuft 6600 punkte und bei 3dmark 03 cpu benchmark 700. Wenn der pc wieder langsamer ist habe ich ca. 6100 punkte und bei cpu steht 300 punkte.
Wenn ich neustarte läuft der pc in 50% aller fälle normal.
Wenn ich dann aber alarmstufe rot 2 aufmache und danah einen benchmark, bekomme ich in 50% aller fälle nicht die volle punktzahl, wie oben bechrieben.
Liegt aber nicht am spiel denk ich, auf meinem 2. pc ist das gleiche drauf und der macht keine mucken.
Jetz habe ich den Verdacht, das der Turion sich manchmal von 1,6 ghz auf 800mhz runtertaktet.
Cool und quite habe ich die ganze zeit im bios auf aus.
Der Prozessor braucht sowieso nur 22 watt deshalb kann der auch meiner meinung nach immer auf vollgas laufen.
Bei meinem MSi Mainboard treiber war ein Prog bei das er wohl heinlich mitinstalliert hat, im task manager steht slowdown cpu.exe.
Wenn ich das beim autostart rausnehme hilft das ach net. auch windoofs energeischema auf dauertbetrieb hilft nicht.
Ich habe win xp pro sp1.
Ich habe keine cool und quiet ooder amd treiber installiert, nur mainboard, agp, ide, sound, grafik..
habe mal den athlon64 treiber versucht, gleiches ergebnis.
Vieleicht ist es auch nicht die cpu, aber möglich ist es.
Als ich letztens alamstufe rot 2 beendet habe, stand in der taskleiste slowdowncpu.exe...Aber habe es bei autostart raus und pc macht das selbe.
wäre für hilfe sehr dankbar,
Lexus
agp geforce 6800le
380 watt tagan
250bg samsung
Aber nicht immer.
Lexus
