Treiberproblem mit 7.10 und 2900Pro
Muhbär
irgendwie gibt es einige problemchen mit meiner neuen karte. Komme aus dem nvidia lager, also habe eigentlich gar keine erfahrung mit ati gesammelt bis jetzt.
Nun ja für das control center braucht man ja net frameworks 2, aber jedes mal wenn ich das cc starten will kommt eine fehlermeldung das net frameworks eine bestimmte datei nicht finden kann ... habe es schon mit der repair funktion für netframeworks probiert, erfolglos.
Auserdem wird mir im rivatuner 2.05 bei einigen datein im hauptfenster, not found agezeigt. Auch kann ich keinerlei qualitäts einstellung damit vornehmen.
EDIT:Kann über riva tuner gpu auch nur bis 760 takten, das gleiche mit tray tool.
wozu brauchst du das schrottige ATi ControlCenter?
Das ist der volle Mist! Nistet sich überall in das Windowsmenü ein, macht Windows träge, ist noch schlimmer als die Realtek HD Treiber!
Ich installiere bei meinen ATi Karten immer nur den Treiber und benutze das ATi Tray Tool.
Wobei, was möchtest du überhaupt an den Einstellungen ändern?
Ich hab immer alles @default, steuer AA & AF von den Spielen aus.
Gruß, Marie
Neue auffälligkeit, gpu lässt sich sowohl mit tray tool und riva nur bis 760 clocken.
Siehe oeben, ati tool hängst sich komplett auf. Games gehn problemlos.
Merkwürdig, ich benutze das ja auch alles. Hast du noch Treiberramsch von nVidia drauf?
Gruß, Marie
schwachsinn, es nistet sich nicht ein, es ist nur da, wo man einstellungen braucht wenn man es installiert, wenns dir nicht passt, dann lass es!
Mein pc ist dadurch nicht langsamer geworden
Hast du den nvidia treiber auch sauber entfernt und bist mit driverCleaner drüber?
Wenn nicht, dann hol das schnellstens nach und installier nochmal neu
hast du auch das NetFramework 1.1 drauf ??
Versuch doch mal das zu installieren und die Version 2.0 als Update
Frameworks 1.1 ist drauf. Bin von nvidia umgestiegen, habe aber eigentlich alles restlos entfernt, natürlich ohne drive cleaner, was das teuflichste tool ist was ich kenne. Einfach nv treiber deinstallieren, und verbleibende reg einträge per hand löschen.
EDIT: So habe jetzt einfach mal frameworks 1.1 runtergehaun und danach ging auch die 2 wunderbar zu deinstallen. Danach wieder bei draufgehauen, fehler ist geblieben. Er gibt an irgendeine cly.implimentation datei nicht finden zu können.
EDIT2: Komischerweise kann ich mit riva tuner jetzt normal clocken, gpu läuft derzeit bei 800 mhz.
DriverCleaner = teuflisch?
Wenn du ihn nicht benutzt bleiben nicht nur Registry-Einträge übrig.
Gruß, Marie
Oh, da hat wieder einer ne Ahnung, respekt!
@ Threadstarter: Vorsicht mit dem DriverCleaner, nur im abgesicherten Modus verwenden.
Ach, einfach erst Treiber deinstallieren, Neu starten, Driver Cleaner den Mist runter hauen lassen und dann den neuen Treiber druff. Das passt schon und hat bei jedem mir bekannten System schon hunderte male funktioniert.
So bin jetzt nochmal mit dc drüber und habe auc hdie atis komplett runtergehaun, dann die 7.9 von der mitgelieferten cd installiert, control panel läuft nun. Riva tuner erkennt die ogl.dll weiterhin nicht und hat keinen einfluss auf die graka. Ati tool läuft, lässt mich aber die karte nicht oc'schen, springt immer wieder auf 500/514 gpu/ram zurück ...
schau ob der Haken bei Settings -> HD 2000 Overclocking -> "If Card has 2D/3D...." gesetzt ist, wenn nicht, dann setz ihn, dann sollte es eigentlich gehen...
Roger that. Riva tuner neuinstalliert, hat nun einfluss, sprich ich kann oc'schen.
Jetzt muss ich das nur noch alls mit dem 7.10 hinkriegen ^^
