Toshiba A100 lädt nicht mehr
herrhannes
Hallo Leute,
ich habe da folgendes Problem:
seit einiger Zeit lädt mein NB keine Akkus mehr, die gelbe Lade-LED leuchtet zwar eine Weile (mehrere Stunden) und geht dann aus, der Akku wird dabei aber anscheinend nur soweit geladen, dass beim Versuch das NB anzuschalten die gelbe LED blinken kann und sonst nichts passiert.
Seltsamerweise läuft er dann noch einige Sekunden weiter, wenn man das Stromkabel aussteckt, auch wenn er vorher so entladen war, dass nicht einmal mehr die Akku-LED leuchtete.
Diese Probleme hat er dummerweise auch mit einem neuen Akku, der angeblich zu Beginn mit 8% geladen war und auch normal lief, bis Windows ihn in den Ruhezustand versetzt hatte.
Von da aus wollte er nicht mehr aufwachen, es blinkte wieder nur die Lade-LED.
Seltsamerweise lief er aber noch fast 2h mit dem Akku auf angeblich 0%, nachdem ich einfach direkt beim POST sein Kabel gezogen hatte.
Das deutet ja alles auf eine defekte Ladeelektronik hin?
Wie kann ich die überprüfen, was kann ich da machen?
Oder kann es sein, dass einfach beide Akkus kaputt sind?
Der eine ist wie gesagt nagelneu.
mfG
herrhannes
Ist der Nagelneue ein Chinanachbau? Die sind gerne mal defekt, auch schon bei Ankunft.
Überprüfen ist schwierig.. wenn ein Akku nach 0% Anzeige noch weiterläuft bedeutet das eigentlich nur, dass die Kalibrierung nicht stimmt. D.h. das System weiß noch nicht, wie viel Kapazität der Akku gesamt hat.
Beunruhigender ist die Sache mit dem Ruhezustand und nicht mehr Aufwachen.. wie lang läuft das Windows schon? Wenn er im Post normal läuft, sich mehrfach neu starten lässt und die LEDs die richtige Anzeige ausgeben könnte es auch an einer Energieoption in Windows liegen.
Mittlerweile lädt er übrigens gar nicht mehr. Jupp, ist ein Nachbau.
Ähnliche Themen
