Hallo Leute,
was bisher geschah:
Protagonist: Tagan 480U-01 (480W, 28A auf der 12V Leitung) ca. 2 Jahre alt
Kommt vom: Athlon XP 2400, Radeon 9700 Pro, 2 CD/DVD LW, 1 HD, 2 Steckkarten, 2 80er Lüfter - hier alles i.O.
Dann: C2D 6600, 8800 GTX, 2 CD/DVD LW, 1 HD, 1 Steckkarte, 3 silent 120er Lüfter
Für den neuen Rechner habe ich es dann noch mal ausgesaugt und dann ging es los...
Im Normalbetrieb lustiger Weise leichtes Surren/Knarzen fast wie bei einem Festplattenzugriff sobald ich die Scrollbalken im Browser oder mehrseitigen Dokumenten rauf und runter ziehe. Wird bei schnellerem ziehen auch etwas lauter.
Belaste ich den Prozessor voll (nicht OCed) mit jew. 1x Prime/Kern knackt/brummt/rattert das Netzteil schon etwas mehr los. Erinnert mich ein wenig an eine ungedämmt ältere Festplatte in einem alten blechernen PC-Gehäuse, nur noch nicht ganz so laut.
Jetzt 3DMark06: Während der Ladebildschirme alles OK, doch so bald die Grafikdemos starten rödelt es im Gehäuse los wie nix gutes. Dachte zuerst immer dass es die HD kurz vorm Exitus ist, klingt wirklich sehr ähnlich und jetzt auch überlaut. Aber die HD hat ja nix zu tun.
Außerdem verändert sich das Geräusch wirklich je nach "Komplexität" der Szene. Um so mehr Detail dargestellt wird, um so lauter - also immer dann wenn die GTX richtig Saft zieht... Das Geräusch kommt wie gesagt ziemlich sicher vom Netzteil.
Stelle ich die richtige Diagnose? Netzteil überlastet bzw. am Limit!? Dann wäre ich von Tagan enttäuscht: Eigentlich hätte es da doch (normal) mitmachen müssen, oder?
Wenn es den so ist, welche Leistungsklasse ist nun für mich richtig?
30A auf der 12V Leitung reichen?
500W reichen?
Es sollte aber Puffer haben (OC)...
Gibt es vielleicht gerade DAS Netzteil was alle ganz toll finden?
DANKE FÜR EURE HILFE!!!
was bisher geschah:
500W reichen?
