[Projekt] TJ07 copperHead --=####:<~
jbfem
NRW MG
"copperHead " Finish!!!!
So nach langen überlegen stelle ich doch mal mein Projekt COPPERHEAD vor.
Warum "Copperhead"???
Ganz einfach, den KUPFER ist mein Werkstoff im Beruf und ich Liebe das Material:-)
Somit war klar alles auf Kupfer abzustimmen.Da ich einige Teile von früher übernommen habe,waren die Kosten auch nicht all zu hoch:-)))
So genug vom Vorwort jetzt gehts los!!!
Gehäuse
Silverstone TJ07 ATX √
Murdermod AGB White √
Murdermod Top Serpentine Plexi √
copperMod@MartmaMod SSD MOUNT Costum RGB Mod √
Aquaero Halter √
Faceplate Stealth "mM copperHead" √
mMBackplate Sepentine Plexi √
RGB S-Light by Modster √
Backplatte GTX 570 EVGA Costum √
TJ 07 Innen Weiß Matt pulvern √
TJ 07 Kompl. mit Mdpc Schrauben Tauschen √
Hardware
Intel Core i7-920@4,2ghz √
Evga Classi 760√
Evga Gtx 570 Classified √
Corsair AX 750W √
Corsair Dominator GT 2000Cl8 3x 2GB √
Mushkin Copperhead 1600@ 2000cl10 3x2 GB√
Samsung 1TB 2,5" √
Intel 520 SSD 120Gb
Verbatim 60Gb √
Wasserkühlung
1x Mm AGB Halter White
1x GTX Aquacomputer Copper 570
1x EVGA 570 GTX Backplate Costum MDPC
1x EK Water Blocks EK- 250
1x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus /D5 Bitspower Mod
1x Alphacool Yellow Copper
1m Primochill Schlauch 13/10mm/ black
2m Copper 12/10er Rohr
2x Bitspower Fillport-
6x Bitspower Verschlussstopfen 1/4 Zoll
9x Bitspower Multilink G1/4
4x Alphacool 13/10er Winkel copper
1x Alphacool 13/10er Gerade copper
2x At Schnellkupplung Male 13/10er
2x AT Schnellkupplung Female G1/4 AG
1x EK Water Blocks EK- Evga Classi
1x MIPS RAM Kühler 6 'Corsair / Mushkin Copper POM Limited Edition
1x Quad Radi TFC +
4x NB Pl2 Lüfter
1x Aquaero Powerboost
1x Aquacomputer DFM HF
2x Aquacomputer Sensor IG/AG 1/4"
4x Hammod Boxen 75er
Sleeve
Nils Black
Sata, USB, Einzelader Sleeve
Nils Copper
Einzelader Sleeve
Nils Mod
Schrauben: M3,UNC,Caps,Kabelschelle div,Muttern,Schrink...
Spezial RGB MOD
http://www.hardwareluxx.de/communit...-beleuchtung-mit-ir-fb-unter-50-a-804852.html
Case
Sleeve
Wakü
RGB MOD
Finish
NEU
ALT
Update
-Pumpe-
-Slight-
-Graka-
-AGB-
Sleeve and Cabel from Corsair 60cm at 90cm longer!
EVGA Classi MB with Black Spezial (VGA) Foil on I/= Panel
Nils Caps:-)
And my New Grafik Card EVGA GTX 570 Classified@Aquacomputer
Graka MOD EVGA BP mit Aquacomputer
Step By Step to a BP from EVGA to Aquacomputer WaterBlock GTX 570/580
1.New Screw !!! MDPC Old
2.New Bigger Hole for Screw Size 3,2mm HSS
3.Lowering drill size 8,3mm HSS 90°
4.Before installing BP make a few MDPC Screws on the Waterblock!!!
5.But Final make a long Cut for the water Block Terminal!!!
Finish
SSD Mount
So wie Bekannt ein Update des copperMod meets MartmaMod:-)))
Prototyype 1.0
1 Plexi by Evonik:-)
2 4*M3 and for Leds 5mm
3 For RGB :-)
4 HDD/SDD with Himuro
5 Finish with Rgb
So Update 2 a spezial Satinato Folie:-)
So here a lot of Pics to get in 4,5 Hours ;-(((
Update
1.1 New
Cutting Acyl for LED with 6mm Driver
1.2
Finish with 1 Plate:-)
1.3
RGB Terminal for a Clean and simple installation.
1.4
3 Plates are so clean Finish an 5 Holes on the left side:-)
1.5
So a little pic to see the chance of a positiv Innovation:-))) of me
Vielen Dank an:
TJ 07 SammelThread User:-), NILS(Mdpc), Andy(Bundy) ,Morten(siob),Martma(Markus) und allen Herstellern für diesen Mod!!!
Los gehts
Ja "Herr Moderator:-)" hatte doch etwas mehr Bilder als ich dachte:-)))
Danke.
Hoi,
nice :) gefällt mir :)
sag mal was hastn du den in dein LW schacht drin schaut fast nach nen radi aus is aber keiner :d HDD Kühler?
gruß
schicke Komponenten haste da am Start :wink:
@Bundy
jo ist ja auch die hälfte von dir:-)))
@W4kker
nein kein Raid sondern ein HDD Kühler. Die scythe Himuro Box
Hardwareluxx - Preisvergleich
Ist wirklich hübsch geworden! :hail:
Malzeit,
oh danke :) passt aber auch schön rein ins bild der himuro :)
jz muss ich auch noch mein case fertig stellen nur das wird bisl dauern :(
gruß
Muss nicht immer Nickel sein! ;)
Hast du eigentlich diesen Alphacool-Schriftzug von den Anschlüssen abbekommen? :)
das geht in Sekunden per Fingermethode :d
Jepp Bundy hatt recht, geht ganz easy ab:-)
@elle
Nickel hat ja fast jeder, außerdem ist Kupfer nicht so alltäglich:-) Ausschlaggebend war aber NILS mit seinem super Spezial Sleeve!!!
Ich persönlich habe noch kein Ähnliches Farbkonzept hier oder woanders gesehen und bin auch ein wenig Stolz auf meine fast 6 Monate Arbeit. Es waren unzählige Stunden an Umbau/Einbau/Ausbau und viel Geduld (von meiner Frau:-)) auf bestimmte Sachen wie zb. MM Agb Halter:-)))
Morgen Luxxer.
Nachdem ich gestern aufgestanden bin hatte ich wieder mal Tatendrang was zu verändern:-)
Before:-)
After:-)
Gtx Mod with Black Foil
Before:-)
After:-)
Denke Schon das es geht. Habe sie aus einem Bastelgeschäft Idee Creativ Kette
Kosten 2€ 30cm*50cm
sieht gut aus :) Tipp zum Aufhübschen des Graka Kühlers (auch im verbauten Zustand - an den Rand etwas (Lösch)Papier drunter schieben) Wattestäbchen mit Cilit Bang tränken und langsam drüber streichen = Kupferlook wie neu :bigok:
Update AGB:-)
it's coming soon tomorrow more
Update Rev.2.1
Nils Caps:-)
Wie Weg???
Bei mir zu Erwerben oder beim Bastelladen. Hersteller siehe Oben bei den bildern
So kleines Update
-SSD-
-Faceplatte-
hier ist nicht mehr^^ wo sind die ssd mount bildchen? ^^
