Thermalright Ultra-120 eXtreme vs Thermalright HR-01 (Plus)
DonGeilo
Urgestein
Hamburg
Hier mal mein System verändert hat sich da einiges, der Lüfter oben ist weg, und das loch ist zugeklebt, also habe ich nur noch einen Gehäuselüfter.
http://forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6592802&postcount=691
Die frage ist welcher passt jetzt besser zu meinem System !? Wichtig ist, das er sich richtig einbauen lässt, also nicht nach oben sondern nach hinten pustet.
und bei mittel also so 800U/min ?
Hinzugefügter Post:
Wie ist das mit der Montage des HR-01 Plus !? Muss ich da irgendein Retention Modul mitbestellen !?
da würde der hr-01 besser sein. ;)
ja, das bolt thru kit. ;)
KLICK
Alter das ist echt schweine Teuer alles.
Danke erstmal werde mir denn dan mal bestellen.
Seit dem ich in der Ausbildung bin kaufe ich mir 2mal im Monat was fürn PC vorher 1mal das wird echt immer schlimmer.
Jetzt wollte ich eigentlich auf eine 2900pro umsteigen. Allerdings kommt ja bald die 3800 serie vllt springe ich da auf.
Für AM2 und 775 ist kein Retention Modul nötig, alles dabei.
Alles unter 800Upm würde ich HR-01 Plus nehmen. Aber insgesamt nehmen sich die beiden nicht viel. Falls du AM2 hast und willst ihm in 90° Schritten drehen brauch du das S-Type Clip!
Jetzt bin ich verwirrt. Ist das nun dabei oder nicht !? Ich will ihn im Luftstrom Montieren, also soll er nicht nach oben blasen.
Passt das "Bolt-Thru Kit" den !? Da steht nämlich LGA 775.
Beim HR-01 Plus ist Material für AM2 und 775 dabei, hab ihn ja hier den Kühler.
Pass auf du sollst den HR-01 Plus kaufen, der nonPlus ist nicht mehr Stand der Dinge und viel schlechter.
Danke, werden den PLus kaufen, stand aber auch schon vrher fest :drool: .
Und mit dem Mitgelieferten kann ich ihn dan in alle Richtungen befestigen !? Oder wird er damit nur an den Haltenasen befestigt !?
Wenn du AM2 hast kannst du ihn nicht um 90° drehen, dafür ist die S-Type Clip für nötig. Hab ich selber im Einsatz.
Nein so nach hinten. Wenn dein Sockel oben und unten die schrauben hat bläst er nach oben, hat er sie rechts und links, dann nach hinten!
€dit: Nicht komliziert, sehr geil das Teil, dicker Stahl ist das, der macht einen sehr seriösen Eindruck.
Gut, dan brauche ich den HR-01 Plus diesen S-type. Brauche ich diese Halterungen für den Lüfter oder ist sowas dabei !?
Ich sehe gerade ich kann dann ja nur bei PC-Coolig bestellen.
Wenn du den HR-01 Plus auf einem Am2 Mainboard verbauen willst und den Kühler in 90° Schritten drehen willst brauchst du den HR-01 Plus, den S-Type Clip und einen Lüfter.
Das weiß ich mittlerweile :-). Allerdins weiß ich nicht ob ich diesen S-Type Clip extra kaufen muss oder ob der dabei ist.
Danke, jetzt hab auch ich es geschnallt.
sehe ich das gerade richtig das ich dann ja nichtmal mein Mainboard ausbauen muss um den Kühler zu montieren !?
Vorrausgesetzt man kommt im eingebauten Zustand noch da ran^^
diese gummistreifen sind ne "unterlage" für n lüfter..
als eine art entkopplung
€: hier stand doch grad noch was mit den gummistreifen...
