Text datei lesen
Russel-Athletic
PHP:
<?php
$var = fopen("punktesys/pa.txt","r");
$a =fread($var,filesize("pa.txt"));
fclose($var);
$var = fopen("punktesys/pb.txt","r");
$b =fread($var,filesize("pb.txt"));
fclose($var);
$var = fopen("punktesys/pc.txt","r");
$c =fread($var,filesize("pc.txt"));
fclose($var);
$var = fopen("punktesys/pd.txt","r");
$d =fread($var,filesize("pd.txt"));
fclose($var;
$var = fopen("punktesys/pel.txt","r");
$e =fread($var,filesize("pe.txt"));
fclose($var);
Mein Problem ist, es wird nichts in die Variabeln geschrieben, meine Vermutung ist, dasd die Unterverzeichnisse in php anders angegeben werden als in html.
Könnt ihr mir helfen
macht es lieber mit $var = file(dateiname), $var ist dann ein array bei dem jedes element eine zeile enthällt.
Die unterverzeichnisse stimmen schon, sonst würde das fopen() einen fehler ausgebe
Klappt immer noch nicht. Vielleicht ist dieser bTeil des Codes ja auch wichtig.
PHP:
<form name="form1" method="post" action="">
        <input name="textfield" type="text" value="
		<?php
		$a
      </form>
Den in die Textfelder soll der Wert eingetragen werden
die datei hat nur eine zeile, oder?
okay, dann mach es so:
PHP:
$a = fgets($var, 4096);
fclose ($var);
        <?php
        echo $a
      </form>
so könnte es funzen ;)
oder
PHP:
$a = file("punktesys/pa.txt");
        <?php
        echo $a[0]
      </form>
sonst: echo ist ganz nützlich ;)
dann hab ich keine ahnung...bei meinem testsystem hier funzt es...
