KingD
So Leute hab nun auch nen Concept E Magnum.
Soundkarte hab ich eine Audigy 2 ZS.
Hab follgendes Problem:
Also hab alles angeschlossen(nach anleitung).... Nun geht 1 Box ned, nämlich hinten Links, die Box ist aber ned kaputt da ich sie mal mit einer anderen Box getauscht habe und sie da ging.
Nun hab ich mal beide Rear Kabel hinten vom Teufel system gezogen:
Wenn ich nun Winamp öffne und was anhöre, gehen ALLE Boxen.
Nur wenn ich in die Lautsprechereinstellungen gehe und testen will ob alle Boxen gehen( Da sagt dann so ein typ bei den einzelnen boxen: vorne Links, Vorne mitte, vorne rechts..usw.) gehen die Beiden hinteren beiden Boxen ned. Ist ja auch logisch, weil ich das kabel ned angeschlossen habe. Aber ist das ned komisch, in Winamp gehen Alle boxen und bei den lautsprechereinstellungen gehen die beiden hinteren nicht!!!
Könnt ihr mir da helfen....
Danke schonmal im Vorraus.
MFG
C4sp3r
MFG
C4sp3r
