• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen!
Temperaturen aus SiSoft Sandra
ttr2k9
nähe Wolfsburg
Sisoft Sandra liest in den "Mainboard Information" 4 verschiedene Temperaturen aus.
1. Board Temperature
2. CPU Temperature
3. Power / Aux Temperature
4. HD / Aux Temperature
Wo werden die Werte 1, 3 und 4 ausgelesen??
Da die Werte 1 und 4 trotz WaKü bei mir mit 58°C und 55°C anscheinend zu hoch sind, würde ich gerne geziehlt kühlen, aber ich weiss nicht was oder wo.
Ich hab das Abit AT7 Max2, hab aber in der Anleitung nichts gefunden.
Ausgelesen werden die Temperaturen in einem Chip auf dem Board, welcher auf dem Abit ist kann ich nicht sagen!
58 °C aufm Board !! <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" />
Ich hab unter Vollast 22 °C !
Also, um die Temperatur Nr.1 (Board) runter zu bringen, solltest du ein Wasserkühlungselement auf deinem Mainboard anbringen.
Du kannst auch noch einen Lüfter draufpacken, wie z.B. den Orange Orb, oder du sorgst für einen besseren Luftstrom in deinem Gehäuse!
Auch Temp Nr.4 (Festplatte) kannst du in deine Wasserkühlung integrieren, oder du packst einen Festplattenkühler drauf, oder du sorgst auch hier wieder für einen besser Luftstrom!
Eigentlich ganz einfach !
Tröööööt, leider falsch:
Es gibt nach wie vor KEIN AMD-Board, das die Temp. des Chipsatzes lesen kann!
Es wird ein externer Sensor verwendet, der meistens irgendwo vor den PCI-Slots sitzt...
Da bei einem WaKü-System sehr oft der Luftdurchsatz des Gehäuses vernachlässigt wird, resultieren daraus meistens hohe gemessene Case-Temps.!
Auch sollte man berücksichtigen, dass es oft vorkommt, dass "Geistersensoren" ausgelesen werden, d.h. Sensoren, die zwar lt. Chipsatz belegt werden können, aber de facto garnicht erst (aus Kostengründen) verbaut wurden...
@ Piep: 4 kann nicht die Festplatte sein, da diese Luftgekühlt 29°C hat. (mit Dtemp)
Ich habe die NB gekühlt.
Kann der NB-Kühler nicht richtig montiert sein???
Ist doch mit Schrauben fest und sitzt nach nochmaligem Prüfen eigentlich richtig.
Zu 3 ne Idee wo der sitzt??
Ups, HD ist ja nicht gleich HDD !
Sorry !
@ MacDuncan
Ich meine den Chip der die Temps ausgibt. Auf meinen A7N 266-C hab ich einen von ASUS hergestellten Chip.
Über diesen werden die Temps vom MB ausgelesen !
Stimmt, aber der eigentliche Sensor ist mit Sicherheit woanders verbaut! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Asus verbaut eigene Chips, aber afaik sind da keine Sensoren 'drin...!!
1. Sandra ist ne Schlampe
2. Sandra lügt
Guck ins BIOS udn wenn deine Temps dort ok sind und alles sauber läuft vergiss nen Progi wie Sandra das dir PCI/AGP anzeigen will aber von 1/5 Teiler noch nicht´s gehört hat!
Mfg Mito
@ MacDuncan: Luftdurchsatz ist mit 2 HDD-Lüfter (rein) und 1 Gehäuselüfter (raus), den 2 Lüftern vom Netzteil und nem offenen Gehäuse eigentlich genug?!?
Der Temperatuanstieg ist erst seit dem der CPU-Kühler mit Lüfter der WaKü weichen musste.
Wahrscheinlich kommt es zu einem Luftstau, was mich bei einem Midi-Gehäuse nicht wundert!
Aber was sagt denn das BIOS, wie Mr. Mito schon angemerkt hat?
Bevor wir hier auf die Suche nach Geistersensoren gehen, wäre es evtl. nicht verkehrt, mal im BIOS zu schau'n, ob dort überhaupt entsprechende Werte auftauchen? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wurde der Mainboardchipsatz mit vom CPU Kühler angepustet ??
Falls ja erklärt das warum die Temp derartig gestiegen ist !
Die NB hatte Original nen kleinen Lüfter drauf.
Habe mal MBM5 installiert. Die hohe Temperatur ist hier der "WinBond 1" Sensor.
Also liest Sandra richtig!! Aber wo oder was ist der "WinBond 1" Sensor????
Wenn ich nen Ventilator vorstelle sinkt die Temperatur nur um 2-3°C.
Hier mal die Temps im Vergleich:
1. Board Temp (aus Sandra), System Temp (im Bios), WinBond 1 Sensor (aus MBM5) 54°C
2. CPU Temp (aus Sandra), CPU Surface Temp (im Bios), LM90 local (aus MBM5) 43°C
3. Power / Aux Temp (aus Sandra) 43°C (gibts nur in Sandra)
4. HD / Aux Temp (aus Sandra), CPU Core Temp (im Bios), LM90 remote (aus MBM5) 48°C
Die Bezeichnungen von Sandra, Bios und MBM5 geben hintereinander die selbe Temperatur an.
Ich bin jetzt wegen der Bezeichnungen ein wenig verwirrt.
Kann mir das mal jemand erklären was welcher Wert aussagt??
Achso, die Höhe der Temps ergibt sich aus der Übertacktung und der Anhebung vom Vcore auf 2,0V.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!
Luftstau unter der Grafikkarte.
Da sitzt ein Chip, wenn ich den direkt anpuste sinkt die Board Temp auf 38°C.
Der wurde vorher vom Grafikkartenlüfter mit Luft versorgt.
Kann ich den "nur" Passiv kühlen oder sollte da doch noch ein Gehäuselüfter zusätzlich kühlen??
Auf einen gewissen "Durchzug" im Gehäuse sollte man schon achten...
Montier' einfach einen Lüfter @5V und gut ist!
