Temperatur von X1900XT
Roboxx
Welche Temperatur sollte die Karte nicht überschreiten ?
Ich hab im bei 20/20mhz mehr ca.83 grad.
du meinst du hast sie auf 200/200 runtergetaktet?
weil 20/20 wär n bissl wenig
bei last und mit normalem takt sollts net mehr als 90 °C sein
Nein ich meinte Speicher 20 und GPU 20 mehr.
Wieviel den bei nicht "normalen" Takt ?
Das ist schon ziehmlich warm!
Ich habe bei 690/800 max.71Grad!
Was für ein Gehäuse hast du denn??
Hast du noch zusätzlich Lüfter im Gehäuse?
achso sry, lese sollt man können :fresse:
naja, aber auch die 20mhz machen net viel aus...
das ist ja kein richtiges oc ^^
aber wie nordY schon sagte, die temps sind hart an der grenze
Hab mir gerade eine Wasserkühlung auf die Karte gesetzt, die ist jetzt unter lasst "nur" noch 55 grad warm.
Werde die Tage mal testen wie hoch es geht.
Hab einen 120mm lüfter vorne einen hinten.
