Temperatur normal?
The-Duke
ich habe heute mal ein Test laufen lassen namens "rthdribl" und meine Temperatur ist nach unter 3min auf 88°C angestiegen. Ist das normal?
Ich habe die Temperatur zuerst bei den Nvidia Einstellungen ausgelesen dachte vielleicht stimmt da was nicht und habe darauf hin Riva Tuner installiert und erhalte die gleichen Werte. Meiner Meinung nach sind die ziemlich hoch. Lüfter dreht sich und alle Gehäuselüfter sind an. Treiber müssten alle installiert sein. Habe eine XFX 7900 GT 520M.
Habe vor mir ne Wakü zuzulegen.
Umwieviel würde sie dann meine Temperatur senken?
Geht sie denn noch höher, oder sind die 88°C das Maximum?
Wenn sie nicht heisser wird, geht es gerade noch.;)
Das habe ich noch nicht getestet aber bei 88°C wars mir schon genug.
Ich denke schon das sie noch höher gehen würde.
Und wenn ich die Gehäuselüfter ausmache dann steigt sie sowieso.
Weil bei mir sind sie normal immer aus da ich den Lärm nicht aushalte
Ich würde erstmal das Case öffnen, sodass frische Luft rankommt. Dadurch sinkt die Temp ein Stückchen.
Dann kannst du mal gucken, ob der Graka-Kühler richtig festsitzt.;)
