temp frage bei ddr2 rams
bigghost
Düren
wie heiß werden die ddr2 rams bei bis zu 2.4 volt mit ca 500mhz takt ???
bzw ist aktive kühlung notwendig bzw bringt das evtl auch noch ne verbesserung
.kenn mich nur mit samsunc uccc bei ddr1 rams aus da waren bessere werte drin mit lüfter oder waküblöcken.
Speichertest länger laufen lassen und dann Finger dran halten an die Chips ! Sind die deutlich heiß, dann bringt sicher Kühlung was, sind sie nur lauwarm, dann bringt's nichts.
