Temeraturproblem mit SG01S-E + NT06-E
Bier04
in meinem SG01S-E habe ich einen Athlon X2 6000+ auf einem GA-MA78GM-S2H verbaut. Gekühlt wird der Prozessor mit einem NT06-E, welcher ja unter meinem Netzteil (HX450) sitzt und passiv betrieben wird. Auf der Silverstone-HP steht, dass ein passiver Betrieb bis 65W TDP mit dem NT06-E möglich ist. Wärmeleitpaste habe ich die Zalman ZM-STG1 verwendet.
Im BIOS wird eine Mainboardtemperatur von ca. 30° angezeigt, während die Prozessortemperatur bei ca. 48° anfängt und bis auf über 72° ansteigt (ca. 30 min BIOS).
Der 6000er hat klar eine höhere TDP als ich eigentlich mit dem Kühler betreiben dürfte. Allerdings wollte ich den PC nur für Internet, Office und gelegentlich Videos (DivX) nutzen. Also nichts was einem 6000+ wirklich aus der Reserve locken würde!
Lüfter im Gehäuse sind oben hinten ein 80mm(intake) und ein 120mm hängend über den PCI-Steckplätzen montiert und werden beide vom Mainboard geregelt (Kann morgen mal Bilder machen wenn Bedarf!!).
Jemand nen Rat oder Erfahrungen gemacht mit nem ähnlichen Problem?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
Bier04
Schmeiß einfach den 80er raus und hau einen leisen 120mm auf den NT06-E.Dann dürften deine Probleme gelöst sein.
