Taktproblem mit 8800 GTS
StevensDE
Banned
Hi Leute,
ich habe die letzte Zeit diverse Tools zum testen der Graka installiert und deinstalliert.
Ich muss gerade feststellen, dass meine 8800 GTS nicht mehr mit vollen Takt läuft...
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Dazu gibts doch Sammelthreads! Klick!
Welche Tools hast du benutzt? Welchen Treiber? Schon mal Neuinstalliert? ;)
:wink:
Was wird denn angezeigt?
gruß
eagleone19
GPU Takt 198 MHz
Und Speichertakt 396
In 3DMark06 habe ich kaum noch Punkte...
Ich hatte auf dem Sys mehrmals ATI Tool & Riva Tuner installiert und deinstalliert.. Hat aber alles unter Vista x64 probs gemacht..
Was mache ich jeztt?
Graka Treiber komplett deinstallieren und neu installieren hat nichts gebracht.
hast du ein Biosflash hinter dir?
Eagleoen19
Dann würde ioch sagen win neu aufsetzten und schauen. wenn es dann immer noch ist aht die karte voll einen Weg!
Eagleone19
Kann sein muss aber nicht , ich bin immo total überfragt ...weil der Takt ist sehr niedrig!!!!!!
Eagleone19
Eagleone19
Also 3DMark06 läuft durch.. die Graka scheint schon okay zu sein.. aber halt extrem wenig Punkte bedingt durch den niedrigen Takt.
So eine scheisse ey. Ich werde mir NIE wieder diese Drecks tools installieren.
Schaue welche taktraten die KLarte macht dannach flash sie ins Bios ... ist der beste weg ohne Tools ;)
Eagleoen19
Wenn du win neu hast und die karte wieder ohne probs läuft ermittelst du die max taktraten der Karte (z.b.590/1800) dann flashst du diese ins Bios und schmeist das Tool wieder runter. Somit läuft dann die GTS immer mit diesem Takt. !"
do flashst ein neues bios drauf...wüsste zwar nicht, wie die tools was im bios verstellt hamn solln aber besser sicher gehn;)
wie das geht erfährste über google
€war wohl jmd. schneller
Ich flash einfach mal das aktuelle Bios neu drauf und dann mal schauen ob die Tools da was verstellt haben.
Die Tools können wohl nix dafür, hab noch nie gehört, dass die sowas machen. Aber evtl. ist die Karte zu heiss geworden, und läuft seitdem nur noch so langsam
hm,installier dein system mal neu,falls es dir nicht viel ausmacht,ansonsten flashe die karte auf 600/900 oder höher und dann bleibt die karte auch mit den taktraten ;)
Mach win neu drauf Bitte ersparst dir so stundenlanges gefummel .)
Eagleoen19
was solls ich installier nachher neu.
UPDATE:
Es liegt defintiv an Windows bzw. ATI TOOL oder RIVATUNER!!!
Ich habe eben auf eine alte SATA1 HDD mal Vista neu installiert und dort taktet die GPU wieder mit 513 und alle Taktraten stimmen exakt.. Auch volle GPU Leistung is wieder da.
Also muss ich auf mein Raid Win neu installieren :(
sicher dass kein tool im hintergrund gestartet wird und den takt verändert? ich würde die registry nach rivatuner/ati tool/ntune einträgen absuchen.
UPDATE:
Siehst du ;)
Installiere dein OS neu , ermittle per RIVATUNER nicht ATI tool , den Maximal Takt der Karte und Flashe diese in das Bios , aber erst wenn du 100% sicher bist das die Karte so Stabiel läuft!
Dannach brauchst du keine Tools mehr:)
gruß
Eagleone19
Starte mal im abgesicherten Modus dein "verhunztes" XP. Wenn die Takte da auch ok sind haste sicherlich noch ne .exe laufen, check' mal deine Prozesse und Services ob da nicht was drin hängt noch - evtl ist ja nur die Deinstallation nicht korrekt gelaufen.
Jap , so kann man es auch ersma Probieren!
