Takten
kop
Republic of Gamers
wie sinnvoll ist grafikkarte zu takten ?
geile antwort echt.
kop schrieb:
geile antwort echt.
Wieso ? Kurze Frage, Kurze antwort ... hast du etwa eine OC-wissenschaftliche abhandlung erwartet ? :fresse:
@Lebenszeit - solang du es nicht zuweit Treibst und Temp im auge behältst wird es da keine Probeleme geben.
Ich würd's mal so beschreiben:
Theoretisch müssten sich 10% Taktsteigerung in 10% Spieleleistung auswirken. Das tun sie natürlich leider nicht, aber man kann den Unterschied durchaus bemerken. Das Übertakten ist auch stark abhängig von der Karte und der Kühlung, die du hast.
Ein aktuelles Beispiel:
Die Geforce 7600GT lässt sich um 10% (und sicherlich mehr) übertakten (z.B. XFX 7600GT XXX).
Die Geforce 7900GT hingegen lässt sich locker mit rasanten 25% höheren Taktraten betreiben (z.B. XFX 7900GT XXX).
Wirklich sinnvoll ist das übertakten erst, wenn die Leistung deiner Karte für irgendetwas nicht mehr reicht, es sei denn, du nutzt sie als Schwanzverlängerung :) :) :)
habt ihr mal an vsync gedacht? Ich spiele immer mit vsync weils besser ist, und da wird die frame anzahl immer auf 60 gesetzt, da ist es egal ob die karte 61 frames schaffen würde oder 200
Aber es passeirt auch das die Framezahlen in besonders hektischen situationen unter die 60 Absacken oder noch weiter runter - da braucht es jedes bissen an Renderleistung sonst stockt es und man is wech von Fenster wenn es gerade ein Duell im Online Shooter ist.
Max. und Durchschnittliche Framezahlen schön und gut, was man beim zocken am ehesten merkt ist wenn die Framezahl absackt ...
also grafik´karte gut mit Kühlkörpern bestücken :D
und mit dem lebensdauer stimmt das ? wenn man taktet verkürzt man das lebensdauer??????
Ja sicher stimmt das. Wenn du die Grafikkarte/CPU stärker belastest, sinkt auch die Lebenserwartung.
Aber solange man seine Teile nicht "verheizt", sondern noch einiermaßen kühlt, sollten sie länger halten, als sie Spiele flüssig darstellen können :d
ok danke an alle.
also muss man viele kühlkörper an pflanzen :D
und wer diesen lüfter kennt, weis besimmt wie viel power das hat ! ! !
das teil ist ein gigant. erreicht 48db :D
wer mir ein stärken lüfter zeigen kann dann echt RESPEKT !
( eine kleine neben bei, angenommen ich hab zuviel getaktet graikkarte ist defekt, können auch andere hardware e schaden nehmen ? )
Normalerweise nicht. Andere Teile sind ja nur seltener betroffen davon.
Eine Ausnahme ist vielleicht die CPU, da du hier ja u.A. den HT-Link oder den RAM mit übertaktest.
Eigentlich sollte immer nur das überbelastete Teil kaputt gehen, aber man muss es ja nicht soweit kommen lassen... :d
