Tablet/Touchscreen Notebook selber bauen
Sebi85
Ist es möglich eine Tablet/Touchscreen Notebook selber zu bauen?
Meine Idee wäre:
  • Als Mobo: Mini-ITX: 170 mm × 170 mm Zotac
    Die gibt es schon mit DC Atom mit GraKa, WLAN etc.
  • 2-4 GB RAM
  • Eine 60GB SSD
  • 8-12" Touchscreen
Jetzt müsste man dafür nur noch eine Gehäuse bauen und versuchen das Ganze mit einem Akku zu versorgen.
Stromverbauch wäre ja ähnlich wie eine Notebook.
Bei den Maßen könnte es schwierig werden. Breite und Länge würde ja ähnlich wie bei einem Notebook sein, nur die Höhe und das Gewicht kann man wahrscheinlich nicht niedrig genug halten.
Was meint ihr zu der Idee?
Gerade das Gehäuse ist der Knackpunkt, an dem es vermutlich scheitern wird. Das ganze muss ja irgendwie stabil sein, darf nicht in einzelne Teile zerfallen, die Kühlung muss ausgetüftelt werden, die WLAN-Antennen verlegt, der Akku eingebaut und angeschlossen etc... Außerdem sollte es ja nicht zu schwer und mobil sein.
Gehäuse evtl. aus Alu oder durchsichtig mit Plexiglas etc.
WLAN Antenne nach außen verlegen ist ja nicht schwer. Akku anschließen und einbauen dürfte auch klappen, da wird es schon schwieriger einen vernünftigen zu finden.
Als Board hätte ich eins von Zotac gedacht. Das wird ja schon passiv gekühlt. Darauf dann einen kleinen Lüfter, der die Luft über einen Schacht/Kanal an der Seite raus bläst.
Das Geweicht könnte natürlich noch ein Problem werden.
ganz erlich,
spar dir das unterfangen ein notebook komplett selber zu baun.
ion netbooks gibts ab 340€,
nen touchscreen kit noch mal 50-100€.
ganz erlich,
Sicher gibt es günstigeres, aber wo bleibt da der Spaß einfach mal was selber entwickeln.
