Synchronisation zwischen Notebook und DesktopPC
crackmaniac
NRW
Hi@all,
ich benötige eine Software die meinen Laptop und meinen Desktop PC synchron hält.
Dazu möchte ich wie folgt vorgehen.
Ich kann Ordner auswählen die synchronisiert werden. z.B.
D:\important\Dokumente\
D:\important\Bilder
D:\important\XYZ
D:\important\Firefox\Profile\
D:\donwloads\Firefox-Downloads\
D:\donwloads\Apps\Miranda\
Diese und ein paar weitere Verzeichnisse würde ich gerne synchronhalten.
evtl. auch Outlook, zwar hole ich die Mails über IMAP ab, aber die kontakte wäre schon interesant, obwohl ich das auch mit einem Umweg über den PDA hinbekommen würde
Die Synchronisation sollte in beide Richtungen funktionieren.
Wenn ich z.B. Miranda auf dem Laptop anhatte weil ich unterwegs war soll sich das Verzeichnis "D:\donwloads\Apps\Miranda\" (oder auch nur die geänderten Dateien, das wäre ja z.B. die Log-Daten der Unterhaltungen) vom Laptop wieder auf den Desktop PC spielen. Am besten auf Knopfdruck so alá One-click-Verknüpfung.
Wenn ich auf dem Desktop Firefox benutzt habe, soll sich dieser auf das Notebook spielen. Auf welchem Gerät die Software installiert wird, ist dabei eigentlich egal.
Die Geräte haben eine Verbindung über den W-LAN Router, also können quasi Freigaben Synchronisiert werden. Es ist aber ein ganz normales Arbeitsgruppen Netzwerk, eine Domäne ist nicht vorhanden.
Auf beiden Geräten läuft Vista Ultimate, auf dem Desktop in der 64Bit Version auf dem Notebook 32Bit.
Kann mir hierzu jemand ein gutes Programm empfehlen, oder bietet Vista sogar diese möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus
Das würde mich auch interessieren, Besonders der Outlook Bereich. Leider hab ich bis jetzt auch noch nichts passendes gefunden.
hi,
das tool Microsoft SyncToy kann z.b. diese aufgabe erledigen. dort gibt es einen ordner-synchronisations-modus. :wink:
Seh ich das falsch oder geht es bei dem Programm nur um Ordner und die Outlook Syncro wird nicht unterstützt?
es geht dabei um ordner, aber damit kann man doch somit auch die outlook-daten synchronieren... also die entsprechenden outlook-ordner, die die daten enthalten.
Microsoft SyncToy istdoch nur die grafische oberfläche für das konsolen programm robocopy oder? Und das synchronisiert leider nicht in beiden Richtungen. sondern immer nur von A nach B, spiegelt quasi den ersten ordner
Das Tool Toucan bietet die Option equalise um Ordner auf den gleichen Stand zu bringen. Sollte auf jeden Fall deine oben aufgezaehlten Ordner synchronisieren koennen. Ob auch Outlook kP.
nein, das stimmt nicht. synctoy kann in beide richtungen synchronisieren. ich habe es selber auch schon getetestet - sonst hätte ich es auch nicht geschrieben.
hier mal die 3 hauptmodi:
  • Synchronize: New and updated files are copied both ways. Renames and deletes on either side are repeated on the other.
  • Echo: New and updated files are copied left to right. Renames and deletes on the left are repeated on the right.
  • Contribute: New and updated files are copied left to right. Renames on the left are repeated on the right. No deletions.
danke erstmal für die ganzen tipps,
ich habe toucan und synctoy jetzt getestet, leider funktionieren sie nicht richtig.
Zum test habe ich den messanger miranda genutzt.
Auf dem Desktop habe ihn gestartet und einem kollegen eine nachricht geschrieben. Dann beendet und gesynct. Bei beiden Programmen war der Log dann auf dem Laptop nicht auf neustem stand wenn ich die Synchronisationsfunktion genutzt habe.
ich habe mir den Miranda Ordner mal genauer angsehen, da wird gar keine Datei verändert bzw. keine Datei von Belang.
Normalerweise müsste die "profile.dat" verändert werden, darin werde auch die Daten gespeichert, wenn ich Sie nämlich von Hand auf Laptop kopiere, dann sind die Logs und auch die Lage der Kontaktliste auf dem Bildschirm geändert, also wird darin etwas hinterlegt.
Nur weder die NTFS Atribute noch die Größe verändern sich. Die Größe ist vielleicht noch nachvollziehbar, bei den paar bits, die ich zum Test eingegeben habe.
Wieso sich jedoch das "Zuletzt geändert"-Datum oder aber auch "letzter Zugriff"-Datum nicht ändert kann ich mir nicht erklären
hi,
hast du auch in dem "folder pair" unter "change actions" den haken bei "check file contents" gesetzt? dann sollte es nämlich auch gehen.
